Непрочитано 26.08.2009, 21:14
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Растолкуйте про мачты Ezzy
Нашел случайно вот такое - http://www.ezzy.com/masts/mixmatch.php
Чего это значит?
Непрочитано 26.08.2009, 21:25
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
мачты разной длины можно комбинировать - брать топ и низ от смежных размеров и типа перекрывать двумя мачтами на 1-2 паруса больше чем по отдельности.
Непрочитано 26.08.2009, 23:28
Владимир
Коржиков RUS-120
Аватар для Владимир
Sail Number: RUS 120
Club: malinasport.ru
Изображений: 48
Вероятно они просто хотели сказать, что паруса 3.7 ; 4.5 и 5.2 идеально встанут только при комбинации из 2ух разных мачт.
Непрочитано 26.08.2009, 23:37
А ведь это супер идея! Не удивлюсь, что другие производители тоже это внедрят. Пока что не сильно кстати реализация - выше 460 не накомбинируешь, а на размерах меньше 430 это почти пофигу на какую мачту парус одевать, всмысле, что это на много важнее на больших размерах, оно понятно, что recommended всегда лучше.
Еще бы сделали короткую проставку в том месте где мачты обычно "бахают" вообще шоколадно станет, а то все таки сильно дорого целую половинку менять
Непрочитано 27.08.2009, 09:50
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
решение не революционное - катит как альтернатива нижнему удлинителю и только для маленьких или любительских парусов. Хорошие мачты стараются индивидуально подогнать с минимальным люфтом, т.к. каждый мм люфта в средине вылезает сантиметрами на конце мачты а кроем паруса это не скомпенсируешь.
Непрочитано 27.08.2009, 10:10
Alisa
Club: Дракон
Половинку - уже не целую. Что все половинки продают?
Alisa вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.08.2009, 10:19
Чего это значит?
это значит, что для самое зашибатое сочетание мачт для парусов EZZY будет таковым...
так же, плюс то что тебе не надо заморачиваться покупкой трех мачт целиком...и когда ты едешь куда то, это приятным образом сказывается на кол-ве багажа....достаточно иметь 370 низ, 400 мачта и 430 верх... чтоб воткнуться с 4х до 5... но если вас двое катаются в одном месте, как в моем случае, то этот алгоритм не работает...
Непрочитано 27.08.2009, 10:23
леха, смею тебя увериить, что это очень важно, даже важнее чем на больших парусах... если ты вставишь мачту 400 там где должна стоять 370, то каталка твоя превратится в ад...
Непрочитано 27.08.2009, 13:00
Вот только не нада да? Я совсем не про это говорю!
Ставить 400 вместо 370 даже и мыслей не было. Luff надо соблюдать всегда и везде. Под словом "рекомендованная" я совсем не то имел ввиду, а примерно так: мало кто додумается вооружить TR на X9 или скажем Gaastra Vapor на SRS100, хотя везде есть все размеры и 460 и 490 :-)
(Надо было дописать "если соблюдается Luff", но как то я не подумал, что это надо особенно отмечать, вроде как само собой разумеется. В общем сорри :-)
Непрочитано 27.08.2009, 13:06
та лан, не запара...я понял про что ты))
эт я у Юрия Юрьевича учусь...
Непрочитано 01.09.2009, 09:03
Vice
Аватар для Vice
Роман, мине кажеца, что ты сгущаешь краски: ставлю 400 вместо 370 и, вроде, нормально.
Непрочитано 01.09.2009, 09:08
вполне возможно, сгущаю... ))
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
