Непрочитано 14.08.2009, 10:10
Благодарностей: 475
это как? по тучам то еще понятно, грозовая на подходе - жди усиления ветра... а по воде?
По воде ещё видней! Потемнение на воде и частые мелкие барашки это усиление ветра. иногда когда порыв очень сильный, вода будто кипит. Понаблюдай и поймёшь о чём я. Лучше видно когда стоишь на возвышенности, а потом уже и с доски будешь понимать что происходит. Я на своих спотах изучил такие явления и сейчас очень точно могу выходить на воду под порыв движущийся на расстоянии до километра, я в основном на них и катаю с 9-кой (до 12 м/с)
Непрочитано 14.08.2009, 10:18
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
ну это уже усиление по факту.. тут я конечно с лопухом не полезу в воду, а этак узнать бы минут за 10-20 или хотя бы за 5 минут... чтоб успеть вернуться к причалу...
мда, значит надо тренироваться больше.. раз с девяткой до 12метров можно ходить... меня-то всего до 10метров заколбасило
Непрочитано 14.08.2009, 10:40
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
Меня тут относительно недавно накрыло из под тучки. Сколько м/с не знаю, но доска продолжала глиссировать с полностью открытым парусом :) Чтобы вернуться пришлось опытным путем поменять стойку. Выглядело это примерно так: ноги в петлях сильно согнуты в коленях, доска почти под задницей, парус (лапух 10.6) максимально открыт. На порывах (а они очень сильные были) толкал доску ногами от себя, заваливая парус максимально на ветер.
Что интересно, при этом получалось ехать в нужную сторону и даже вырезаться :)
да... и еще обязательно водный старт, за веревку вытащить на порывах просто нереально.
Непрочитано 14.08.2009, 11:04
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Продал паруса, всё что больше 7м и доску более 115 не использую.Все проблемы как -то сами собой ушли!
Я поступил радикальнее - я их вообще не покупал. Литраж доски планирую уменьшить в следющем году. Кстати, я не одинок - у нас так многие поступили. Но тут, скорее дело в ветровых условиях - если дует, то хватит и на 6-7, а если нет - то и с 9-ой будешь как цапля стоять посреди болота.
Непрочитано 14.08.2009, 11:26
ukka
Летучный сёрфер
Потемнение на воде и частые мелкие барашки это усиление ветра. иногда когда порыв очень сильный, вода будто кипит. ... я в основном на них и катаю с 9-кой (до 12 м/с)
вода будто кипит12 м/с с 9-кой?
КамикаДЗЕ!(грузинский горячий сёрфер)
Непрочитано 14.08.2009, 11:31
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Нэт, гоншэГ фармулиЗД
Непрочитано 14.08.2009, 12:49
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
может я чего не понимаю в слове Петрозаводск, но вроде как город стоит на берегу практически моря. По крайне мере второе по величине озеро в Европе за углом.
Чтоб на Онеге не дуло и нужно было ждать каких-то порывов - как то с трудом верится...
Непрочитано 14.08.2009, 13:03
Благодарностей: 475
Если видно далеко, то будет достаточно времени.
"....меня-то всего до 10метров заколбасило" - много от паруса зависит!
Непрочитано 14.08.2009, 13:20
Благодарностей: 475
Озеро большое, но к сожалению бестолковое. Ветер правильного направления (относительно расположения города) бывает редко, в основном преобладают ю-з, очень порывистые, нестабильные ветра. Втаких случаях приходится мотаться на близлежащие маленькие озёра, получается на кждое направление ветра практически свой спот (4 места). Так что хоть и большое но БОЛОТО!
Непрочитано 14.08.2009, 13:35
Благодарностей: 475
Спасибо за комплиметы! Но я не гонщег в 12 м/с я не катаю с 9-кой, я просто могу её недолго конролировать на ходу (минуты 2-3, больше не приходилось). а так мой комфортный диапазон для 9-ки это 6-9 м/с. Если дует стабильно 8 м\с и более, тогда беру 7-ку и карве 122 литра и становлюсь совсем чайником по тому как очень редко такое бывает.
Непрочитано 14.08.2009, 19:13
lobzik
Аватар для lobzik
Кстати, раз уж об этом речь, хотел бы поднять вопрос положения шарнира. Не далее как вчера испытывал аналогичные проблемы, на порывах, если нет скорости, приводило и всё тут - стоит в левентик, причём на парусе вполне можно даже повиснуть - доска начинает ехать боком с адским усилием, увалить нереально - тут же вырывает из рук. Парус всего 6.3, по гику набит слабовато, доска 126л, шарнир чуть впереди. Ну добить парус - это понятно, но мне кажется ключевой момент - отодвинуть назад шарнир, да?
Непрочитано 14.08.2009, 20:56
Благодарностей: 475
Кстати, раз уж об этом речь, хотел бы поднять вопрос положения шарнира. ... отодвинуть назад шарнир, да?
Странно! Теоретицки если приводится, то шарнир вперёд двигают. Но если так катаешь нормально, а на сильных порывах идёт боком, приводится, то может плавничёк маловат или ошибки техники. Сколько же надо ветра, что бы такой комплект в "тиски" зажало, наверно больше 15 м\с?
Непрочитано 14.08.2009, 22:03
lobzik
Аватар для lobzik
Так на ходу всё нормально, трудно увалиться сначала, пока скорость около нуля - после старта или если был закисон, и порыв налетел. Кажется, проблема в том, что не получается достаточно в нос двинуть парус, открыв его - рук не хватает, приходится брать по гику далеко от мачты, в результате, когда парус наполняется ветром, он оказывается прикрыт и тяги ну очень много. Можно было бы уйти к носу поближе, но тогда нос доски тут же тонет, тяга нарастает, нос ещё загружатся и получается подводная лодка. Подвинув шарнир назад, эта проблема по идее решится - нос разгрузится, получится в нос заваливать в открытом состоянии. Так я это представляю чисто теоретически.
А скорость ветра - ну шут его знает. Максимальная средняя скорость ветра в течение 3х минут в тот день была на метеостанции зарегистрирована 13 м/с. То есть в пике может и больше 15. Я, правда, всего 65 кило вешу.
Непрочитано 14.08.2009, 22:24
как-то катал нормально 8 кв, неизвестно как стало дуть экстремально. был на другом берегу бухты. добил парус. двигал степс. всё равно приводило, и начинал движение кормой. чуть ноги не сломал, чтобы направить нос в нуждную сторону, и на почти открытом парусе помчался. чуть не убилсо, но к берегу пристал, хоть и на 200 м ниже...
потом натянул 6, и того было много.
Непрочитано 15.08.2009, 11:57
ukka
Летучный сёрфер
Да! Шарнир ближе к корме.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
