Непрочитано 16.05.2012, 18:02
Может при таком процессе и без кипятка обойдется.
а чтоб напряжений остаточных меньше было?
Вместо чтоб кипятить подержи над паром например.
Непрочитано 16.05.2012, 20:18
Мне как раз нужны остаточные напряжения. В теме про новые двухлыжки кидал уже идею, что фанера должна растягивать тросики, и наоборот.
Держать над паром квадратный метр фанеры долго я не смогу )) да и кастрюли нет такой, квадратной ))) Проще тогда уж кипятком из того же чайника, и тряпками обложить - уже отлажено.
Непрочитано 16.05.2012, 22:23
RUS-83
Аватар для RUS-83
Sail Number: RUS-83
Изображений: 17
Вот опять фигня выходит. Тема не о том как кто и чего загибает тут все понятно кто на что горазд. Вопрос то был стоит или не стоит гнуть и почему.
Непрочитано 16.05.2012, 23:14
2Rus-83: Если так то ладно, извини.
Строго по теме - тестил MUST'ы и выпуклые и плоские - разницы не ощутил. То есть может она есть, но и так ноги "пристрелямши" )) на небольших скоростях, правда, до 40
Непрочитано 17.05.2012, 00:12
(пока Rus83 спит, надеюсь): тряпки стынут быстро, это скокож кипятку надо.
а кастрюлю можно круглую, да и держать фанерку руками не стОит, обжечьсяж можно. закрепил как-нибудь да и пусть кипит под ней
по теме: я за плоскую.
Непрочитано 17.05.2012, 12:35
Alex_47
Выскажу свое личное мнение может и не правильное, но сам сечас на распутье
катался на трех разных конструкциях:
- плоская (rus-83)
- с прогибом 2-3 см
-с прогибом 6-7 см
с малым прогибом - дышит под ногами (правда и площадка довольно тонкая) и деформируется от кочек, думаю что плавает и геометрия установки лыж
с большим прогибом гораздо более жесткая, на кочках подлетает. На прыжковых лыжах нравится, на кантованных очень тяжело увалить( буду эксперементировать с центовкой лыж, сейчас стойки стоят на одинаковых растояниях от метки для установки креплений)
плоская от Rus-83 наиболее фрирайдный снаряд, но увалить его тоже проблема, может это из-за кантованных лыж, может из-за центровки
Alex_47 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.05.2012, 15:34
Как-то вроде не должно зависеть от формы площадки. Иногда действительно трудно увалить, иногда нет, это и с чисто плоскими бывает. Если усилия мало и упираешься то и дело в петлю или в шарнир, ну может стиль и погода в этот сезон у тебя такие: вот тут надо подумать об изменении формы... не знаю.
Непрочитано 17.05.2012, 16:33
shpak
Аватар для shpak
Sail Number: 225
Weight: 92 kg.
я угол закантовки лыж делаю меньше и уваливайся и фордак по короткой дуге, вот только на галсе стремно становиться. Так что это вечный компромис для меня. На жесткой дороге ставлю поострее больше контроля.
Непрочитано 19.05.2012, 23:23
Вадим Волоцкой
Аватар для Вадим Волоцкой
Sail Number: 101
Изображений: 16
А какой примерно загиб?
на масте - 5 см на 1 метре
Рекомендую загиб.
Непрочитано 21.05.2012, 08:28
RUS-83
Аватар для RUS-83
Sail Number: RUS-83
Изображений: 17
Спасибо всем кто поучаствовал. Буду расчерчивать новую площадку.
Непрочитано 24.05.2012, 22:10
MXL
Из моего не большого опыта пришел к выводу- кривизна нужна. Причем не равномерная по сечению. В центре площадка почти плоская, на бортах кривизна максимальная. Так-как, катаясь на хорошем ветре, при вывешивании на трапеции буквально "вырывал" петли из палубы взъемом стопы. А с закругленными бортами должно быть удобнее.
MXL вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.05.2012, 16:18
Сообщение от MXL Посмотреть сообщение
снова вспоминаем поперечное сечение виндсерфовой доски...
мож ну её, эту фанеру
Непрочитано 22.06.2012, 22:37
не, ну кудаж неё.....
и к томуж лето на дворе, самое время строить....я не удержался и начал.....
купил 3 листа 4мм фанеры, склеил их....но боюсь толщины будет маловато......
а сколько надо?????( ширина 92 см, прогиб 10 см)
Непрочитано 22.06.2012, 22:52
Самое строить - летом, фанера лучше клеится и краска ложится быстрее. Осенью надо бы, но в сентябре каталка, а в ноябре уже хреново процесс идет, если на улице.
Сейчас че ветра нет особо, а если задует, все под рукой )) Тоже сегодня думал фанеру гнуть - ну, раз мода такая. Но сдержался ))
2Василий - ты как склеил-то, уже с прогибом? Куда ж тебе столько слоев, у меня 8мм на всех изделиях, и держит - не только меня. 12мм больше некуда. Потести аккуратно, если и впрямь трещать начнет, подклей где критично, нос, хвост, под опорами арки... Но мне кажется сойдет и так. 92 см это типа, недоформула )))
2MXL: вырвать зимой легко, с прогибом тоже. У меня на 4 винтах каждая, снизу шайбы побольше.
Непрочитано 22.06.2012, 22:58
сначала стапель с низу сделал, на нем гнул и клеил одновременно. мож чего не так?
92 см. само вышло.....в магазине попросил отрезать 95 см....цыфру в общем с потолка взял.....в прошлом году ширина была 50-60....маловато......а на метр замахнутся не позволяет длинна убогих лыж 215.....
катаца планирую по льду с парусом 7.8..... сколько ширины оптимально? лишнее всегда отрезать то можно.....прогиб аж на 8-10 см потянул!
толщина мне нужна для большого веса ..зимой 101.1 кг было.....жуть.....
Часовой пояс GMT +3, время: 16:18.
