#46
Windsurfer |
Занимательная физика какая-то.
Скажите, а они не говорят, почему мешают с клеем именно дорогущий титан, а не дешевый алюминий? По сути и тот и другой - металл серебристо серого цвета. |
#47
Confederate |
![]() Цитата:
![]() ![]() Однако, если и есть смысл в порошке металла - то никак не в алюминии, который окисляется со страшной силой, титан всё-таки гораздо более инертен химически. И теплопроводность у титана гораздо меньше, чем у алюминия. Может быть и адгезия к клею у них разная. |
#48
Windsurfer |
Confederate |
В итоге, не думаю, что концентрация металла там более 20%, край - 50% и то мне непонятно, зачем бы была такая концентрация, действительно дорого, уже достаточно тяжело и откровенно не гибко, к тому же, учитывая, что титан почти вдвое тяжелее люминя, это уже больше похоже будет на бронежилет. ![]() Цитата:
Вот отбор тепла от воздушного пузыря фольге вполне по силам, но не уверен, что это сильно эффективней контакта голого камня с воздухом. Учитывая, что такие кабели имеют довольно толстую заземляющую медную оболочку поверх изоляции, а затем ещё один слой изоляции, а затем всё это укладывается в металлическую трубу, в которой воздуха как раз полно - роль фольги как распределителя тепла становится совсем мизерной. |
#50
Windsurfer |
заливается стяжкой и всё или клеем плиточным - если на толстый слой кладут блин,Вы с Буракачем меня разволновали - плиточник как раз под клей кабель укладывал, а вот насчёт потенциальных пустот между плитками я токочто сообразил...а вдруг они есть... ...от же засада... ...не затеяли бы Вы эту перепалку - спал бы я спокойно... а титановый гидрик - трёха - был у меня, правда дайверский вариант, без резины на груди. эдакий полуматово-серый внутри. насчёт теплопроводности не знаю - в других трёхах не катался, сравнить не с чем (хотя в какую только погоду не выходил, уж в +10 точно) а вот скользкость/липучесть "металлизированной" поверхности своеобразная: если макнулся предварительно в хол.воду, то налезает, как намыленный (даже иногда такую тактику включал - в труселях до первого падения и потом быренько нырь в костюмчик. но это я когда ещё падал часто.) а ежели вспотел, то и надевается и снимается тяжко, липнет к телу зараза. |
#51
Windsurfer |
2 latad
Много букфф. Al2O3 в банке белого цвета. Если ты в состоянии разглядеть кристалл, то пора в книгу рекордов писать заявку. Ну типа соль поваренная воде в баке белая на вид, а если кристалл вырастить, то прозрачная. Т.е. если ты окислишь алюминиевую пудру до оксида, то увидишь белый порошок. Речь об этом шла Почему ты думаешь, что клей прозрачный, а не черный? В нем бы застряло без металла? ![]() Цитата:
Уже сказали - никакой трубки там нет. Все заливается стяжкой. |
#52
Wild Wind Rider |
Дешевый алюминий при контакте с кожей превращается в черную противную кашу, которая кожу разьедает...
#53
Windsurfer |
Не знаю, баловались ли вы так в школе, но если потереть 2 ложки, а потом одной под глазом, то получался очень правдоподобный синяк. Кста, в посудомойке алюминиевые предметы темнеют.
#54
Wild Wind Rider |
#55
Windsurfer |
у мну кабель, а не мат и слой клея 2см накосячил первый мастер, впоследствии отстранённый, который предв. стяжку делал - тупо забыл кабель уложить... успокаивает лишь то, что нах не нада пока этого нагреву - ну включил 2-3 раза, ну тепло ежели босый. баловство кароче. (и не надо меня убеждать) чёта мастерсити какой-то организовали, завязывать надо про ремонты. и ремонты завязывать - лето на носу. |
#56
Windsurfer |
#57
в поиске истины |
Давайте про гидрик: как же традиция?
