Непрочитано 06.04.2012, 19:42
ррд 120 х фаер 75 см шириной меня огорчила.... дискомфорт начался уже на парусе размером 9.0. норс варп. плавник стоял 48 см.
Непрочитано 06.04.2012, 20:34
Smoke
Аватар для Smoke
Sail Number: RUS 778
Вась, а вот 122 с 81см талией. девятку по бодрей бы носила?
Просто думаю, достаточно будет 81см или взять 85 см. и потом 114 л. и 70 см талию?
Smoke вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.04.2012, 21:41
да,уж, к годалке не ходи!.... мне с 120й\75 не хватало ацки ширины кормы.....яж токо с формулы слез+сильный ветер видел только на фотографии из дахаба.....себе я взял 82 см\132л.(98кг)
85 см не бери....она тупо упрётся в предел своей скорости...54 к.ч...
Непрочитано 07.04.2012, 00:03
Николай Боровяк
Самое простое решение--билет в Дахаб и не надо никого слушать,приехал и все попробовал Больше 10 станций проката в одном месте.
Николай Боровяк вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.04.2012, 01:46
Изображений: 227
Сообщение от Smoke Посмотреть сообщение
Ха..Ха.. Саша, как смешно. Парусов у меня хватает разных цветов. Тутя не, заморачиваюсь. А вот на счёт ширины доски, мне много не понятно.
RRD например при 129 литрах умудрилась сделать 85 см плюшку. а
RRD 122л. имеет талию 81 см.
Про РРД я тебе ничего не скажу - я даже не уверен, что X-Fire это слаломная доска, а не фрирейс. Я вообще их номенклатуру все время путаю, кто у них есть кто...
JP Slalom 121 76 см. так вот 7.6 8.4м. мне нормально а вот 9.2 думаю было бы перебор.
Вот тут могу сказать, что для 9.2 JP Slalom 76 (121) вполне нормально идет. Под твой вес (85кг) будет в самый раз, как для 9.2, так и для 8.4. 7.6 тоже неплохо, но для этого паруса можно и поменьше что-то взять. Хотя, я лично не вижу смысла в столь плотной линейке парусов. Но, может, оно так и комфортнее, если есть возможность.
Сейчас есть возможность поменять линейку досок поэтому и кумекаю
Формулы в этом сезоне не будет. Поэтому 1 на слабый ветер мак парус 9.2 и другую на средние ветра от 70 до 75 талия.
Ну, так и слабые ветра, как раз, 121 доска и пойдет. 136 - это уже для кабанов 95+ Вон, Игорек со своими 85 кг откатал на 122-й с парусом 9.2 год или два. Сейчас, правда, девятку не держит и снизил линейку до 7.0 и 8.4, как я понимаю. Но продолжает катать все на той же 120-й с 8.4 и сотка с 7.0, вроде бы.
Если линейка из 2 досок, тогда лучше брать сотку шириной 60-65 под паруса от 6.2 до 7.6. Будет в самый раз.
Тут был совет что при моих 85 кг. мне подойдёт 117 л. при ширине доски 85 см. и будет таскать все три паруса. Так то мне очень это нравится. Но сомневаюсь я!
А что за доска такая?
Непрочитано 07.04.2012, 02:22
Smoke
Аватар для Smoke
Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
по 3 вопросу, Идеально под требования: одна доска на 3 паруса, подойдет - isonic117W.
тестил 7.00, 7.6, 7.8, 8.4, 9.2, 9.5, 10.00
http://www.star-board.com/2012/produ....php?id=isonic
Непрочитано 07.04.2012, 10:34
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Теоретически, не должны давать гонки в тот ветер, когда тебе понадобится 85 см с 9.2
Если твой ОСНОВНОЙ парус будет 8.4, то нужно доску 75-80 см.
Если 9.2, то 85, но 7.6 при этом нормально пользовать не получится.
7.6 лучше понесет доска 75-76 см, но 9.2 тут будет уже не очень комфортно.
Да, идеально получается либо Старборд 117 Вайд 81 см либо РРД 122 81 либо что-то еще подобной ширины, но при плохом фордаке лучше объем побольше, типа как у Васиной JP-шки.
Непрочитано 07.04.2012, 14:34
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
По правилам слалом проводят от 6м.с. Доска 80см+8.4 в такой ветер не поедет, с такими комплектами и в 8-9мс были проблемы с разгоном.
Непрочитано 07.04.2012, 14:50
угу..не поедет...тоесть не выйдет на глисс... поэтому и замысел не 80 см , а 82 и не 8.4 а 9.0 илии даже 9.8.... такова жись...
Непрочитано 07.04.2012, 15:14
Изображений: 227
Чё-то это все расписано, похоже, для 95 кг, а не для 85. Ну, мне так кажется...
Непрочитано 07.04.2012, 17:53
95 кг про=85 кг новичок..
Непрочитано 07.04.2012, 17:58
Изображений: 227
Не Вася, это не работает. Разница между про и новичком в другом Вес тут не при чем
Вес важен для подбора доски и паруса, чтобы они адекватно тушку держали, а опыт весом не заменишь
Непрочитано 07.04.2012, 17:59
Smoke
Аватар для Smoke
тут я тоже согласен. Зачем карячиться при шлифовке фордака.
Прошу обращать внимание на исходный текст. Всё таки, я отслеживаю общение и мне интересно получить результат правильного выбора.
Всем участникам спасибо.
Так как в этом сезоне формулу использовать не буду, доска для слалома будет использоваться в максимально слабый ветер для паруса 9.2м. Это обстоятельство тоже надо учитывать. И вопрос по прежнему стоит под парус 9.2 с исходными данными,
ширина доски 75-80см или 82-85см. ???
К Алексею: Жаль, что нет возможности менять данные в начале темы. Тем, кто вступает в дискуссию не сначала, трудно отследит ход вопроса. И тема уходит в сторону.
Непрочитано 07.04.2012, 18:17
Изображений: 227
Чем меньше доска - тем легче делать фордак. Поначалу кажется, что сложнее, но как только к доске попривыкнешь - на поворотах становится намного легче. При переходе обратно на более широкую доску ощущаешь это наиболее остро - фордак не идет и приходится "вспоминать", а как это его делать на широкой доске
Когда я был в том же состоянии обучения (освоение фордака) у меня тоже было 80+ кг. и доска 85 см. Так что есть с чем сравнивать. Потом я взял JP SS 118 с 68 см ширины и все сразу стало намного проще. Не сразу, конечно, но недельки через 2-3. Потом, где-то через 2-3 мес, уже прикатавшись к 68 см, я ее стукнул и пришлось гоняться в Слалом-42 на старой доске (85) - я не мог ее повернуть. На каждом повороте недокручивал доску и меня выносило нафиг
Так что поверь на слово - я знаю, о чем говорю. Бери 75-80 см и не сумлевайся А вторую, под сильный ветер 62-70 см и не больше - будет в самый раз.
Непрочитано 07.04.2012, 18:18
я про выход на глисс написал... при пограничном минимальном ветре.... там где 85 кг новичок возьмет меньшим весов, а про шник возьмёт пехникой пампинга....
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
