Непрочитано 22.11.2025, 22:38
Nik159
Фото полунабитого паруса тут не помешает, особенно в нижней части.
Фото особо нет. Вот на этом видно какое расстояние от основания мачты до паруса. Если продолжать тянуть то уже начинает мачта выгибаться
Nik159 на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 22.11.2025, 22:59
Сообщение от Nik159 Посмотреть сообщение
Роликов два, но расстояние около 50см до паруса от упора (точно не замерял) руками могу подтянуть 15-20см, этого мало что б шнур прошел через два ролика.
Парус взял с рук, но он новый, похоже что ни разу не набивали его. Возможно после первой набивки будет лучше садиться на мачту.
Поэтому все таки куплю шнур по длиннее, иначе никак мне его не натянуть.
Подскажите, для чего крюк с роликами продают? Что б через люверс не протягивать шнур? Не особо упрощает сборку так то.
Крюк с роликами обязателен, если парус только с люверсом. Упрощает радикально, как по усилиям, так и при разборке, не считая того, что верёвкой люверс быстро протрётся.
Кстати, с крюком расстояние будет уже не 50см, а меньше.
Как тянуть? Естественно, не голыми руками! Хотя бы палкой, намотав на неё 3-4 витка верёвки. Любым предметом достаточной прочности, на который можно намотать верёвку. Палка может сломаться.
Натянув на перый шкив крюка у паруса верёвку длиной метр до 20см, получим полметра верёвки, перехватываем её рукой и держим, пока второй рукой засовываем в первый (!) ролик удлинителя конец верёвки. Её должно хватить до второго захода во второй ролик крюка у люверса.
Новый парус с люверсом вместо блока роликов должен комплектоваться блоком роликов с крюком! (А может и нет...) Если его нет - значит, потеряли, возможно прямо во время первого вытаскивания паруса из чехла. А может он там в чехле тихо лежит, никем не замеченный, в самом дальнем углу... (Из собственного опыта.)
А вот тут у меня возник вопрос: а как Вы вообще натягиваете парус? Одной рукой за верёвку чарез люверс, а другой рукой за мачту?
Нужно сидя, обеими руками за верёвку, а ногой упираться в торец удлинителя с роликами! И тд...
Вложение 68734
Так она и должна выгибаться! Дугой!
Причём, с такой силой, что нельзя резко бросать верёвку, мачта мгновенно выпрямится как натянутый лук и может порвать парус! (тоже из собственного опыта).
И- да, всё больше подозрений, а где стакан с роликами, где верёвка? Вы её куда изначально цепляете? На фото это всё должно быть, без этого вообще непонятно, откуда у такого маленького паруса такие усилия, что даже до первого ролика не добраться... Нет, верёвка должна быть подлинней, но может мы чего-то не видим... Например, где гик? Некоторые паруса без гика вообще нереально натянуть ничего не поломав и не порвав. (Скорее всего это не про этот парус.)
Последний раз редактировалось latad; 22.11.2025 в 23:34
Непрочитано 23.11.2025, 11:12
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
Распустите ремень вариотопа и зафиксируйте его когда расстояние между угла с люверсом и роликами удлинителя будет примерно 25-30см. Попробуйте натянуть и по форме паруса можно будет понять, что дольше делать....
Непрочитано 23.11.2025, 11:20
Подозрение, что мачта длиннее нормы. На парусе есть ттд? Обычно пишут luff=999, это длина по мачте, до которой тянуть.
Без этого настраивать неясно как, только по форме паруса. Если мачта пришла вместе с ним, то свяжитесь с продавцом за разъяснениями. Скорее всего, он набивал парус, сильно стравив вариотоп, до нужной длины по мачте. Без ттд набивать придется, подбирая натяжение постепенно, по мере понимания формы и работы паруса. Набиваешь до легкого изгиба мачты, сам смотришь и показываешь знатокам, катаешься. Через какое-то время набиваешь сильнее, сидя в упор ногой, как вышеописано. Примерно 50 кг усилие на конце, для начала.
Внизу при этом никакого просвета не надо оставлять, все регулировать только за счет вариотопа (если нет удлинителя с делениями).
Непрочитано 23.11.2025, 15:22
Nik159
Вот вариотопом выпустил около 20см мачты.
Удалось немного натянутуть через один ролик, через второй перехватить не получается, так как сопротивление мачты в этом положение уже довольно большое. С этим понятно, куплю шкот 2м и заправлю через два блока.
Но вот почему нужно играть вариотопом? Мачта соответствует этому парусу.
Ну и судя по окнам нужно ещё тянуть по мачте. Так?
ID:	68735  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68736  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68738  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.11.2025, 15:48
Nik159
Все соответствует
Вот смотрю видос и тут явно меньшие усилия прилагаются чем я сейчас тяну. Я понимаю чтоу меня нет блоков на люверсе и это дополнительное трение сопротивление но все равно видно что он тянет на много слабее.
https://youtu.be/X_haQU0TGDE?si=dJNs9EIxQp358yp2
Непрочитано 23.11.2025, 18:05
Gera
Благодарностей: 61
По внешнему виду , тянуть больше по мачте не нужно. Я бы пока оставил в этом варианте, по гику чуть можно ослабить. Там надо выставить заднюю оковку на "четыре" пальца(ладонь поперек)от заднего угла и натянуть , убрав этот зазор. Когда есть блочки, то действует полноценно распределение усилия на переднюю шкаторину и процесс набивки существенно упрощается. От этого паруса не стоит ожидать каких то характеристик. Если сместить парус вниз по мачте(ещё распустить вариотоп) , может быть хуже, верхушка станет" дубовой". По логике, лучше использовать мачту нужной длины, вариотоп это необходимость....
Непрочитано 23.11.2025, 18:41
Nik159
Блочки уже заказал, понимаю что с ними будет легче тянуться.
Может это модель такая? Вот смотрю картину, прогиб у мачты очень большой.
Мачта то комплектная. Почему приходится по мачте спускать?
Непрочитано 23.11.2025, 18:47
Dmitrii
Посмотрите, может быть на вариотопе есть риски (отметки) показывающие как он должен быть зафиксирован.
В идеале, попросите знающего набить парус. Это проще всего
Ну и можно изменить длину мачты и паруса (по мачткарману) на всякий случай … чудеса разные бывают
Непрочитано 23.11.2025, 19:18
Gera
Благодарностей: 61
Это комплект для ......., поэтому мачта какая была под рукой, такую и положили. На картинке явно другая. У вашего задняя шкаторину в гармошку,а люверс ещё к ролику не подошёл. Всегда смотрите при набивке на форму паруса, остальное только для сведения, совпадает -хорошо, нет- не надо искать причины...
Непрочитано 23.11.2025, 19:28
Nik159
Если открыть любой сайт на котором продается данный комплект, везде указаны именно эти параметры. И мачта везде 4.4
https://sup-magaz.ru/product/parus-d...rx2i5509757490
Никаких отметок нет
Мачту перемерял, 4.4
А мачткарман тоже должен быть 4.4 в свободном состоянии?
Непрочитано 23.11.2025, 19:37
Dmitrii
Если отталкиваться от картинки вашего паруса, то чуть меньше, см на 10-15
Есть у меня подозрение, что luff (длина мачты + удлинитель) производитель не написал. И это как раз регулируется за счет вариотопа
Непрочитано 23.11.2025, 19:44
Благодарностей: 479
В Таганроге, куда не плюнь в виндсерфера попадёшь :) Может даже ещё катаются в прогноз, нужно их найти и задать вопросы. На этом форуме точно был один живой (вингер/всерфер).
Непрочитано 23.11.2025, 20:15
anilych
Nik159, это парус начального уровня, комплект идет без стандартного удлинителя, мачта скорее всего идет и к другим размерам комплектов (5,5 и 6,0 ...) поэтому длина регулируется ремнем вариотопа .... Судя по фото, парус уже перетянут, т.к. слишком большая слабина (провис) задней шкаторины. Попробуй удлинить сверху вариотоп, и не перетягивай внизу, этот парус не требует больших усилий для настройки,смотри на латы у мачты, чтобы они не выступали спереди. На таких размерах паруса можно не заморачиваться с крюком с роликами, на сайте парусов "Ezzy" были видосы, где главный конструктор показывает набивку паруса без крюка, просто через люверс, главное чтобы шкот не перехлестывался ...
Непрочитано 23.11.2025, 20:23
Nik159
Сообщение от anilych Посмотреть сообщение
Nik159, мачта скорее всего идет и к другим размерам комплектов (5,5 и 6,0 ...) поэтому длина регулируется ремнем вариотопа .... Судя по фото, парус уже перетянут, т.к. слишком большая слабина (провис) задней шкаторины. Попробуй удлинить сверху вариотоп, и не перетягивай внизу, этот парус не требует больших усилий для настройки,смотри на латы у мачты, чтобы они не выступали спереди. На таких размерах паруса можно не заморачиваться с крюком
Похоже что Вы правы, открыл другие паруса nautix , 5,0; 5.5 и 6.0 все идут на этой мачте.
Т.е. как только латы станут за мачту это уже норма? Так?
Завтра попробую
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
