Непрочитано 29.02.2024, 00:00
Защита ушей
Не люблю когда в уши дует. И особенно когда в них затекает вода.
В весенне/осенне/зимний сезоны я надеваю неопреновый подшлемник. От ветра он спасает. Но вот если падаю, (а падаю я частенько, так как учу джайбы на фойле, по флэту и с волны), то вода как-то набирается в уши.
Пробовал более плотный подшлемник из Декатлона. Еще даже хуже. Вода все равно как-то набирается, и давлением подшлемника просто вдавливается в уши.
Пробовал беруши. Помогает, но дискомфортно, и главное ничего не слышно. А это небезопасно при нашей толкучке.
Пробовал пробки из салфетки, намазаные васелином. Комфортно, но все равно плохо слышно.
Какие еще идеи?
Помогают-ли шлемы с наушниками? Какие модели?
спасибо!
Непрочитано 29.02.2024, 07:57
tweeny
Аватар для tweeny
Благодарностей: 10
Какие еще идеи?
спасибо!
https://surfears.com/surfing-ear-plugs/
Только надеваешь их один раз перед каталкой, пока уши сухие, и больше не трогаешь всю каталку. Как очки в бассейне. Тогда все норм. А если их возить туда-сюда, то они по мокрому уху елозят, и выползают со временем.
у IONа есть похожие штуки, но SurfEars потехнологичней будут.
tweeny вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.02.2024, 20:30
Не спасает от попадания, но увеличивает гидрофобность. Вейкбордисты мне говорили, что можно смазывать ухи медицинским вазелином.
Непрочитано 29.02.2024, 23:52
тоже вариант. типа, по вазлину затекло, и легко вытекло. Летом попробую.
Непрочитано 18.03.2024, 16:09
Купил пока Hearprotek 2 Pairs Ear Plugs for Swimming Adults
https://hearprotek.com/products/tail...r-adults-black
От воды защищают. Звук пропускают. Со временем выпадают. Я был в балаклаве, поэтому далеко не выпадали.
Непрочитано 23.03.2024, 18:45
а проблема то в чем? неопреновый шлем все решает. если и попадет вода, то вытечет, ветер то под шлем не попадает и уши не замерзнут.
Непрочитано 23.03.2024, 23:23
Да, вытекает, но не вся. Вроде уши и не замерзают, но потом болят.
Ну и увидел по ютубу, что может развиться болезнь "ухо серфингиста" - канал сужается и зарастает.
У меня он уже довольно узкий.
Непрочитано 13.10.2024, 15:19
O-leg
В любом магазине слуховых аппаратов продаются вкладыши к ним. Это часть, которая вставляется в ушной канал. Они бывают трёх размеров. Затыкаете центральную трубочку хоть спичкой и всё. Счастье.
O-leg вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.10.2024, 19:48
Благодарностей: 479
Сообщение от O-leg Посмотреть сообщение
Так а чем это будет отличаться от беруш?
Сегодня на катало-качалке шлёпнулся пару раз в водичку (+8). В гидрошлеме вода затекает в ухи и не очень охотно из ух вытекает) цуко, болезненно!
Непрочитано 13.10.2024, 20:31
Да. Надо чтобы звук пропускали.
Непрочитано 13.10.2024, 21:15
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Шлем Gath решает.
- по голове как влитой, вообще не ощущаешь
- защищает от удара
- защищает от гидроудара
- защищает от ветра
- в нем всё слышно
https://gathsports.com/
Непрочитано 13.10.2024, 22:08
Ух ты, даже Маттео Якино в ролике...
Значит шлем хороший, надо брать.. )))
Отсюда.. ))
Непрочитано 14.10.2024, 09:50
Благодарностей: 479
При хорошем ударе щами в воду, когда со стенки летишь и теряешь контроль, вода пробивает любую щель в шлемах любой конструкции. И когда водица ледяная, то ощущения шила в ушах не самые приятные.
Когда тепло проблем нет. Тогда и обычный шлем достаточен. И чем мене плотно закрыты уши, тем быстрее вода вытекает.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
