Старый 03.07.2010, 17:36
Оп-па, я умею "слэм джайб"? Хватаю другую ветвь гика, когда на глиссе доска стремиться в лвентик. кол-во моих уборок на повороте не зависит от силы ветра, а только от волны.
Как? С подныриванием под нижнюю шкаторину и поворотом всё-таки оверштагом - или с одновременным вращением доски по ветру без пересечения линии левентика и перехват гика через мачту?
Старый 03.07.2010, 18:03
Изображений: 227
Кстати, сегодня-таки сделал оверштаг на своей слаломке с парусом 8.5 м2. Ветер 4-5 м/сек оншор, слабенкий чопик, который усложнял задачу. Помогла подсказка насчет того, чтобы ногу ставить за мачту на противоположный борт носком к корме - тогда, действительно, нос не тонет и после перескока очень даже есть время потоптаться, перекинуть камбера и выйти на новый курс. В общем, сделал 10 успшных поворотов, 2 раза упал и 2 раза парус уронил.
Старый 03.07.2010, 18:19
NikBlokhin
SeaMan
Аватар для NikBlokhin
Sail Number: 1001
Изображений: 97
Вот тут вроде, девушка ставит ножку через мачту, носком к корме.
Но условия явно другие: парус маленький чёпа нет...
Кстати перепрыгивает помоему ещё до полного приведения..
YouTube - Tack, Nina
Старый 03.07.2010, 18:39
Изображений: 227
Сообщение от NikBlokhin Посмотреть сообщение
А я так и делал - перепрыгивал до линии ветра, чуть придавливая парус в бэквинд, как бы, опираясь на него, а затем выбрасывал его на ветер и доворачивал доску. Правда, неуклюже и коряво, но, главное, что теперь нос уже не успевает утонуть.
Старый 03.07.2010, 18:47
Я вот еще что нашел: если контролировать, чтобы вес все время был на задней ноге (без фанатизма конечно!) - все получается очень легко.
Старый 03.07.2010, 19:04
NikBlokhin
SeaMan
Sail Number: 1001
Изображений: 97
Интересно - кто как перепрыгивает:
1)Отталкиваемся исключительно "задней" ногой?
2)Начиная движение с "задней" переносим всё-же часть веса на "переднюю" вынесенную за степс?
3)Или вообще работаем практически только руками, отталкиваемся от гичка руками?
Старый 03.07.2010, 19:17
Ilya_spb
Аватар для Ilya_spb
А по моему, тут самое главное - перекинуть свою тушку на другой борт пока доска еще в движении, можно и перепрыгнуть или на передней ноге крутануть. Как только доска останавилась (а против ветра это быстро происходит) задача сильно усложняется, а на волне для меня например вообще становиться невыполнимой.
То есть нужно думать в первую очередь как скорость сохранить во время маневра.
Старый 03.07.2010, 19:23
NikBlokhin
SeaMan
Sail Number: 1001
Изображений: 97
Привет Илья
Просто на досках меньше 120л, для райдера весом 75кг и больше думаю очень важный момент - способ перепрыгнуть. Я имею в виду, перегрузиш корму (или борт или ещё что-нибудь) при толчке и "досвидания".
Старый 04.07.2010, 07:58
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
Удивительно. Я думала, тема про синкеры... 120 л для 75 кг - пароход. Там можно и по носу доски топтаться, сколько хочешь. Не надо перепрыгивать - переходи спокойно )))
Старый 04.07.2010, 09:14
Изображений: 227
Разные доски бывают - на слаломке 112л не потопчешься даже в районе мачты, а любая нагрузка на нос моментально уводит полдоски под воду. Там, фактически, нос на 20 см. обрезан
Старый 04.07.2010, 09:59
Valmi
виндсёрфер-сноукайтер
Аватар для Valmi
Club: i-love-tenerife.ru
Изображений: 21
Слаломка широкая, попробуй для сравнения на большом (фри)вейве литров 90, тогда слаломка параходом покажется.
Сравнивал как-то в водоизмещающем слаломку jp 109 и фристайл jp 109 - слаломка устойчивее показалась.
Старый 04.07.2010, 12:02
Ага, на вейвике сложнее всего делать!
Старый 04.07.2010, 12:58
Изображений: 227
Сообщение от Valmi Посмотреть сообщение
На 100л вейве (или фривейве - уже не помню точно) катался в Дахабе еще в 2007-8 гг и делал оверштаг без проблем. Джайб я тогда еще делал 1-2 раза из 10. Поэтому поворачивал чаще через оверштаг. Правда, парус от 4.2 до 5.0, а не 8.5, как на слаломке Фристайл 99 - вполне даже комфортная доска с парусами 4.5-6.5 и также оверштаг на нем делается легко и нос не тонет. Но и 8.5 на него никто не ставит. На 100 литровом X-Cite-Ride вообще все просто.
Слаломка же вполне устойчивая пока стоишь на корме, где размещена бОльшая часть ее объема, а вот если перемещаешься ближе к мачте, то все сразу сильно меняется - нагрузку на нос она не допускает и вовсе - там объема совсем почти нет. Так что дело не только в литрах и типах.
Еще раз говорю, что у меня проблема оверштага со слаломкой возникла из-за немного для меня неожиданно-легкого носа доски при массивной корме и большом парусе. Просто приноровится надо было. И на вейве и, тем более, на фристайле распределение объема между кормой и носом достаточно равномерное. Да это и понятно, слаломка, по определению, не предназначена для оверштагов - как бы, доска для даунвинда и поворотов джайб предназначена. И эту функцию она выполняет наилучшим образом. Однако, и вырезаться на ней надо тоже уметь, и оверштаги делать также надо научиться На всякий случай...
Старый 04.07.2010, 13:30
NikBlokhin
SeaMan
Sail Number: 1001
Изображений: 97
Это смотря при каких условиях, на жутком передозе, да при сильном чёпе, помоему любая доска, параходом казаться небудет... причём лишние литры тут только в минус...
Старый 04.07.2010, 17:56
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
Рассуждение о том, что лишние литры в минус не воспринимаю. У меня такого не было.
Я делала оверштаги на Формуле (ха-ха), на фрирайде 125 л, на Гиперсонике 105 л, на Скейте 108. Нигде мне прыгать не понадобилось. Я вешу 85 кг.
На Формуле с парусом 9,5 при 10+ м/с передоз или нет? Когда я парус обезветренным удержать не могу? Просто прикладываешь силу для удержания паруса и делаешь. Без ветра - проблемы с балансом на маленьких досках.
_________
Резюме. Я не понимаю суть вопроса. Проблемы с балансом? Их на этом оборудовании не должно быть. Проблемы с передозом? По парусу? По доске их не должно быть. Качай физуху.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
