Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Дисциплины и классы в виндсерфинге > Слалом > Помощь в выборе слаломной матчасти
Помощь в выборе слаломной матчасти Советы по выбору слаломной матчасти.
Непрочитано 15.10.2011, 21:43
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 101
С MFC не сравнивал. Точно сказать не могу в чем между ними разница. А те плавники что я перечислил дают следующее: хороший компромисс раннего глиссирования и контроля, комфорт в глиссировании, редкие спинауты, возможность на галсе развивать максимальную среднюю скорость (в порывах и провалах...)
И совсем своими словами. Ставишь его, и тебе он нравится))) и получаешь удовольствие от каталки))) а не пашешь и упираешься
Непрочитано 15.10.2011, 22:25
Изображений: 227
Сообщение от MD 07 Посмотреть сообщение
Понятно. Я просто думаю, надо или не надо покупать? Попробовать как-то не получается. Вот, к примеру, дали мне попробовать Select 46 на моей доске с парусом 8.5. Попробовал и понял, что ощутимого различия с моим MFC 42 я не обнаружил. "Лишних" 4-5 тыр в кармане не обнаржуил и решил не покупать
Дебоши стоят покруче и чтобы решиться менять или не менять - надо понять, для чего и зачем. Что это даст?
Непрочитано 15.10.2011, 22:29
Благодарностей: 504
Сто раз уже говорено, чем Дебош лучше.
Надо просто взять самому и попробовать.
Мне MFC вообще никак не понравились, ни на каких досках.
Медленные, легко уходят в спинаут и тяжко из него выходят.
Селекты при аналогичной цене лучше на порядок.
А Дебоши еще лучше, но уже существенно дороже.
Add:
Нет, если разницу не ощущаешь, то тогда смысл платить лишние деньги ?
Поэтому я и предлагаю сначала попробовать.
Непрочитано 15.10.2011, 22:33
Лучше и не скажешь !!! Я когда первый раз покатался с SL2, когда получил его, понял что даже не буду пробовать что то другое.
Непрочитано 16.10.2011, 01:18
Изображений: 227
Add:
Все говорят "Надо пробовать" Дашь попробовать?
Непрочитано 16.10.2011, 10:28
Я могу дать тебе попробовать, заезжай в Ростов и бери.
Непрочитано 16.10.2011, 10:30
Изображений: 227
Хорошо, в следующий раз, как поеду на Должань, по дороге заскочу
Непрочитано 16.10.2011, 10:41
ОК
Непрочитано 16.10.2011, 11:56
Благодарностей: 105
Интересно, сколько человек из тридцатки на должанке были на дебошах?
Непрочитано 16.10.2011, 12:36
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 101
Пропорция следующая: 20% гонщиков имеет 80% дебошей)))
Непрочитано 16.10.2011, 13:01
Изображений: 227
А ты уверен, что дело именно в дебошах? Может, это просто мода такая - что каждый, практически, гонщег клея должон иметь оранжевый плавник
Скажем, кто-нибудь проводил исследование. Вот ставлю MFC на 5 кругах в увал средняя скорость 49 км/час, в нарезку 45 км/час, альфа 35. Ставлю дебош, в увал 52, в нарезку 49, альфа 40. Или все только на субъективных ощущениях?
«Ставишь его, и тебе он нравится))) и получаешь удовольствие от каталки))) а не пашешь и упираешься»
«...MFC вообще никак не понравились, ни на каких досках.
А Дебоши еще лучше...»
«Я когда первый раз покатался с SL2, когда получил его, понял что даже не буду пробовать что то другое»
Я верю субъективным ощущениям, но мне интересно знать, а какие объективные преимущества дает этот плавник по сравнению с другими?
PS Кстати, видел в первой тридцатке и другие плавники Куда как попроще. Значит, надо думать, что дело не только в плавниках. И, соответственно, вопрос, а сколько было дебошей у тех кто занял места от 30 до 170?
Непрочитано 16.10.2011, 13:24
Благодарностей: 105
я уверен что дело не в дебошах.
Непрочитано 16.10.2011, 13:35
Изображений: 227
Вот и я о том же. Потому, чтобы понять, а надо мне это или не надо - необходимо не просто попробовать, а тщательно потестить. Т.е. покатать с GPS-ом достаточно плотно, как на своем плавничке, так и на том же "дебоше", к примеру. И посмотреть - а будет ли разница? В объективно-числовом выражении, а не в субъективных ощущениях.
PS А вот, кстати, в том, что касается парусов - то здесь у меня сомений уже почти нет. Как ты приобрел RS Slalom догнать тебя стало значительно сложнее, а уж перегнать так только на поворотах иногда... А когда гоняемся на хелкатах, то тут тут, в общем, получается и догнать и перегнать. И на V6, когда еще гонялись - ты все что-то там про вес свой говорил, что де у тебя на 10 кг больше... Теперь тебе эти 10 кг на новом парусе уже не мешают.
Поэтому я пришел к выводу. что в следующем сезоне надо будет найти способ и приобрести паруса для гонок, ну, хотя бы один пока.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
