Непрочитано 08.08.2026, 09:41
#76
Так я так и делаю. Я не пытаюсь чисто за счёт своей силы парус поднять - спину быстро сорвёшь. Я сначала потихоньку воду сливаю с него, а потом поворачиваю так, чтобы ветер сделал часть работы по поднятию паруса.
Так я не понял, что это за устройство такое с петлёй на конце и зачем оно? Если для поднятия стартшкота крюком трапеции, то непонятно, зачем оно опытным? Они же водный старт делают и всяких лишних верёвок-петель, только мешающих по доске двигаться, не имеют?
Да и коротковата петля - если парус в воде, то до неё и рукой-то трудно дотянуться будет (стартшкот хотя бы у основания мачты), а трапецией тем более.
Стартшкот - наполовину резинка, если его ухватить у шарнира, растянуть и потянуть за эту верёвку, петелька для крюка окажется как раз у крюка. Эту дополнительную верёвку с петелькой специально регулируют под свой рост и свою высоту гика и трапы. Если верёвка будет слишком коротка, не удастся отвеситься и поднимать своим весом, а не руками, если слишком длинна - слишком рано придётся переходить на тягу руками.
Опытным оно затем, чтобы не рвать связки на руках при поднятии рейсового паруса, который в сборе в сухом виде пудовый, а с водой в широком мачткармане ещё столько же, но часть воды будет у топа мачты, с рычагом 5 метров, накрутить ещё не размятые руки и потянуть связки сразу со старта - идея не из лучших.
Кстати, чтобы был не нужен водный старт, самое правильное - не падать.
Кстати, смотрел видео с женских рейсовых гонок, у них вообще нет стартшкота, ни у одной. Одна дама уронила парус при манёвре, но осталась на доске и подняла парус прямо за мачту. Прикиньте, где центр тяжести верхушки и на каком расстоянии от шарнира можно взяться за мачту, находясь у этого шарнира. Соотношение рычагов 5/1. Мощная тётя! Правда, она не дала парусу набрать воды. Представьте себе ситуацию, если бы она прыгнула в воду делать водный старт. Все бы уже уехали вперёд, пока парус поднялся бы...
Непрочитано 08.08.2026, 16:15
#77
swimmer45
Что за петелька для крюка? Вот эта белая, что на фотке выше? Я думал, это петелька, чтобы за шарнир цеплять. И она вообще не силовая же, а чисто, чтобы держаться за мачту или шарнир и не болтаться? Т.е. если на неё всю тяжесть паруса дать при подъёме, она просто порвётся?
Это не он сам привязал что-то, а часть стартшкота? Я свой разбирал, когда он от шарнира оторвался из-за того, что я сильно тянул. Оказалось, что резинка не оторвалась, а просто развязалась. Ну я снова завязал. И для того, чтобы удобнее было вытягивать парус из воды, эту резинку в оплетке из материала я завязал узлами в двух местах. Стартшкот чуть укоротился, но зато удобнее тянуть стало - прямо за узел первый хват, и второй хват за второй узел, а дальше уже можно за мачту или гик хватать. А то раньше по мокрому стартшкоту руки просто скользили даже в перчатках.
Непрочитано 08.08.2026, 20:52
#78
Эта петелька - впервые вижу, подозреваю, что внутри верёвка, а снаружи трубка, как у траппетли. У меня была просто верёвка, с завязанной беседочным узлом петлёй. Она только кажется слабой, на самом деле она держит 200-300кг на разрыв. Еслит это формулайн или что-то подобное - то гораздо больше.
Судя по фирменной петельке, это специальный стартшкот для больших рейсовых парусов, обычный стартшкот такого не имеет, нужно колхозить самому.
Что касается узелков на стартшкоте, то так делают, но есть и альтернатива, правильно зажимать верёвку специальным хватом, а не просто в кулаке. Но это требует крепких неповреждённых пальцевых суставов и сухожилий, особой силы сжатия не требуется. Зато повредить пальцы без опыта - запросто, поэтому всем подряд пробовать не советую.
По принципу действия главная фишка - не гнуть верёвку в руке, тогда главное усилие на шкоте будет воспринимать сустав кисти и его сухожилия, а задача пальцев - зажимать верёвку, чтобы она не скользила. В кулаке с согнутой верёвкой пальцы вынуждены держать и зажим от скольжения, и усилие шкота на разжим пальцев, что автоматически ослабляет силу зажима.
Идея проста.
Если держать пальцы в кулаке с согнутой почти под 90° на выходе из кисти верёвкой, то всё шкотовое усилие держится на указательном и отчасти на среднем пальце, остальные слишком слабы, чтобы существенно помочь удержать от скольжения. А надо кисть развернуть так, чтобы верёвка была практически на одной прямой от мачты до мизинца. И зажимать верёвку мизинцем и безымянным пальцами суставом у ладони, а указательный палец и средний уже должны клинить верёвку вторым суставом от ладони. При этом все пальцы работают на заклинивание с полной отдачей, а ногтевые суставы не работают, как только попытаетесь включить ногтевые суставы, пальцы упрутся в ладонь и образуется труба между ладонями и пальцами, в которой шкот скользит сколько не сжимай кулак.
И ещё заметьте, что большой палец в этом методе играет сугубо вспомогательную роль, пытаться его задействовать для усиления зажима приведёт лишь к бесполезным усилиям на остальных пальцах, вынужденных противодействовать мощным мышцам ладони и большого пальца, вместо увеличения зажима между пальцами и ладонью.
Последний раз редактировалось latad; 08.08.2026 в 21:18
Непрочитано 08.08.2026, 21:21
#79
Когда-то тут был водный старт.
Непрочитано 09.08.2026, 12:10
#80
пора прибраться.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:09.
