Да я все не могу поверить, что гаастра вапор - хреновая доска для гонок не подходит.
![]() Цитата:
, покупаешь формулу.
Wild Wind Rider |
Ready to foil |
строгинеанец |
меня сегодня даже гидроциклист конченный заценил. сказал- "да! вот это реальная тема!!!!!!" я тогда на глиссе приличную дугу фордака заложил вокруг стоящего на месте гидроцикла. (он катал воднолыжницу на буксире.)
Rider |
С маленьким парусом пробовала - не понравилось. |
funsurfer |
А как у тебя с 9.5 получаются утки и прочие штуки с перехватом паруса за шкотовый угол? |
Для формулы Ф2 10м чуть маловат для раскрытия ее потенциала
Если не будишь в перспективе брать 11+, то остановись на ЖиПи, Ф2 2011 великолепные доски Фул Карбон(шейп полностью Патрика) |
ладно уговорили :)
пусть будет ф2 :) Амиго, спасибо за помощь... а то я долго думал как же найти эти данные... а все как всегда просто :) SurfSafe, жипишка шибко дорого обойдется по поводу 11 поживем увидим... пока не знаю... все зависит от физической стороны вопроса... в смысле как тяжело или комфортно будет на 10и... надо покататься а там и видно будет... сегодня ваще хотел все нафиг продать.. так тяжко было :) сегодня поставил новый гик мауи рейс карбон 230... первый сюрприз жадал на пляжу, когда распаковал и обнаружил что парус ставится только с летучкой, которую я не знал как ставить :) в общем чисто интуитивно собрал... (получилось почти правильно :) ) второй сюрприз - верхушка стала существенно тяжелее... казалось бы гик потяжелел грамм на 700-800... а общее ощущение как будто гирю привязали :) ветер был сильно рваный с порывами до10-11мс... в общем сделал один галс туда назад... очень трудно было... поменял на другой парус 7,8... показался пушинкой после 10ки :) в конце дня снова 10ку поставил... все хорошо... но тяжеловата зараза..в смысле когда из воды тянуть и стартовать... мощьный тяговитый, но инертный какой то :) на планировании ощущения существенно лучше :) теперь новые вопросы :) 1. на формульной доске такие паруса также кажутся тяжелыми? 2. а не может случится что веревка от летучки выскочит из зажима когда травишь или набиваешь сильнее? 3. какой оптимальный плавник (размер) для 10м? просто смотрел таблицы и там вроде как разные размеры люди используют... или тупо 70 брать? 4. какой конкретно плавник (марка модель) лучше взять для начинающего формулиста? :) понимаю что пробовать надо, но тем не менее что нить универсальное для начала... спасибо. Владимир. |
Rider |
windsurfer |
Welcome to low-wind club! :-)
Да, они очень тяжелые и неповоротливые, когда катаешься на таком первый раз. Но потом привыкаешь и 10-ка становится "нормальной", а все паруса меньше - "пушинки с которыми так легко управляться"! :-) Цитата:
70 см, это формула. Этот вопрос лучше в формульном разделе задай и напиши там свою доску вес, где и в каких условиях кататься планируешь и т.д. |
#58
Улыбка SurfСубариста |
kvv515kvv приготовься к тому, что первые выходов пять на формуле будет физически достаточно сложно даже с уже знакомым тебе парусом.
#59
Ready to foil |
После 133-литровки с 10-кой, на формуле, он будет кайфовать, длительными оргазмами!!! Главное не продавить родимую (досочку) от излишннго усердия, т.к. не смотря на размеры она - структура нежная! :)
#60
Всё равно надо привыкнуть - петли то очень широко стоят.
