Непрочитано 07.12.2021, 09:48
#61
ygrymui67
Weight: 98 kg.
Сообщение от саШОК Посмотреть сообщение
Доска для паруса и крыла))).
И что значит требования? Т.е при выпуклой палубе летать невозможно? Бред. Мода, предпочтения ...это другое дело.
по палубам требования не знаю,но крепление фойла разные и фюзеляжи относительно мачты по разному сделаны.для паруса фюзеляж относительно мачты фойла выступает вперед и сам фойл крепится на место плавника.Для крыла фюзеляж короче впереди и сам фойл смешен вперед на рельсах
Непрочитано 07.12.2021, 13:21
#62
197
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Ламинирую палубу... ваккумом.
Заготовка со всякими закладными и стрингером где-то 5 кг...
Стеклоткань три куска (360+360+160гр/м2)
Смола три замеса (270+270+220г).,ну и отвердитель(60+60+50г.)
Грею феном, накрыв всё плёнкой....
Без сэндвича? Или на Айрекс разорился?
Судя по фоткам таблетка пеноплекс, почему решил не использовать шариковый пенопласт?
Я решил тоже доску под фойл сделать, интересен опыт.
Непрочитано 07.12.2021, 21:01
#63
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Шариковый пенопласт он мягкий ,а я использую при ламинации вакуум... продавит. Я его во внутрь кладу , снизу 20мм пеноплекс ,потом 80мм пенопласт потом опять 20мм пеноплекс.
саШОК вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.12.2021, 21:30
#64
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Вчера чуть не испортил всё...
Накрыл таблетку стеклом, шпателем разогнал смолу по ровным местам, Обрезал лишнее стекло по периметру доски,кистью промазал смолой стекло на бортах, накрыл перфорированной плёнкой, сверху впитывающая ткань- укрывной материал из хозмагазина. Засунул в политиленовый мешок , вернее мешок насунул на доску и подключил вакуум.... а перед этим делал доску ТТ спит деревянный сердечник и там чтоб прижать доску к стапелю нужен хороший вакуум... вот он и начал мою пенопластовую доску обжимать... гладкое в начале стекло стало сбориться, появились складки... хорошо увидел... отключил, разобрал всё, убрал ткань-она излишки успела принять, разровнял по новой стеклоткань хорошо смола не загустела. Опять быстро в мешок , и вакуум поменьше....
Сегодня дно делал. 360+280г стекло и два замеса по270г смолы. Без эксесов прошло..
Непрочитано 21.12.2021, 14:24
#65
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
Интересные доски.
ID:	59437  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59438  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.12.2021, 16:31
#66
Благодарностей: 499
Из чемодана еще никто не сделал? Из жесткого. :)
Непрочитано 21.12.2021, 17:33
#67
motogon
Weight: 83 kg.
Я видел доску для крыла очень похожую на чёрную - прямоугольный кусок пенопласта завёрнутый в карбон, везде острые углы, только нос слегка закруглен. Чувак сказал что это его доска для слабого ветра. Катался он на ней очень круто.
Непрочитано 21.12.2021, 19:53
#68
Благодарностей: 499
Острые углы для винга - это плохо. Я сделал острые углы на транце и надорвал полотно винга в одном из падений. Сточил углы покруглее.
Непрочитано 22.12.2021, 00:45
#69
motogon
Weight: 83 kg.
Я не имел ввиду такие острые. Я имел ввиду острые как у слаломных досок а не круглые или скошенные как у многих досок в этом году. Обрати внимание что в следующем году у досок для слабого ветра борта в районе днища опять квадратные и "острые", без скосов и задний борт квадратный без понтовых вырезов и архитектурных излишеств.
Непрочитано 22.12.2021, 02:44
#70
Благодарностей: 499
Ха! Значит я не зря без скосов задумывал. Скосы для волн, даунвинда и тп.
Мне на болоте не нужны. А вот плоское днище для более быстрого разгона, оно всегда нужно. :)
Непрочитано 23.12.2021, 10:25
#71
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Прошпаклевал... хороший вакуум сыграл плохую роль -пенопласт успел продавиться...лишняя шпаклёвка для выравнивания.
Непрочитано 23.12.2021, 11:54
#72
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Да, и хотел спросить у знатоков темы виндфойла -хочу в длинные праздники замутить ещё доску но без стрингера, полностью из пеноплекса... вопрос какую выбрать для прототипа?
Непрочитано 23.12.2021, 13:19
#73
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 84
Свежак от старборда- фрирайд фойл борд.
https://windsurf.star-board.com/wind...indsurf-board/
Или новый Фойл-Х
Почему пеноплекс , а не ППС 16ф? Ведь только таблетка будет весить больше 5 кг.
Непрочитано 23.12.2021, 16:35
#74
197
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Я читал, что пеноплекс для таблетки не рекомендуют по двум причинам:
- он выделяет газ при нагреве
- хуже перераспределяет локальное давление от нагрева или нагрузки
поэтому все более-менее большие доски делают из шарикового пенопласта плотностью 15 кг/м3.
Не думаю, что производители делают таблетки из шарикового пенопласта чисто из экономии.
Непрочитано 24.12.2021, 00:34
#75
Благодарностей: 504
Если нет Айрекса, изворачиваются подручными средствами, че непонятно )
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
