Старый 15.06.2010, 10:49
v_petrov
Guest
Хелп! Маленькая доска при старте разворачивается на ветер
Добрый день, уважаемые райдеры, Вот такая у меня злая проблема!
Уровень начальный, вес 60 рост 170, комплект доска JP Super Cross 106л. плавник 33 см, парус NS 7м.
Собственно сама проблема, пару дней покувыркался ветра практически не было 1-2 м.с.
Когда стартую доска приводится и разворачивается поперек на ветер, мачта на нос добрать парус не помогает! просто тащит доской поперек! Несколько раз пройтись получилось, но я не могу понять как я это сделал и что я делаю не так!
Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 10:52
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
А на большой доске - нормально получается? проблемы только с маленькой?
Старый 15.06.2010, 10:53
v_petrov
Guest
на большой все ок! хожу нормально
Старый 15.06.2010, 10:55
Kermit
Аватар для Kermit
При отсутсвии ветра и "тащит доской"?
А по теме, наверное, причина приведение - вес на корме.
Старый 15.06.2010, 10:59
v_petrov
Guest
"тащит" если порыв вдруг случился
пытаюсь стоять возле шарнира, тонет нос... может и хрен с ним пусть тонет?
далеко на корму тоже не наступаю
Старый 15.06.2010, 11:03
n0rd
Sail Number: RUS 507
Попробуй ножками подтолкнуть в увал, обоими ногами проталкивай. Кормовую под себя, мачтовую от себя. парусок чуть в нос (акуратней с катапультой) и подсесть, чтоб снять вес с доски.
n0rd вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 11:06
v_petrov
Guest
Спасибо, попробую... ногами разворачивать не догадался, наверное должно помочь, доска очень чуткая
Да точно! я при старте действовал как на большой доске, поднял парус стал как столб и жду пока меня развернет в правильную сторону! Спасибо за советы! буду крутить ногами и виснуть на гике!
Старый 15.06.2010, 12:02
Благодарностей: 504
Эээ... неча фигней заниматься !!!
1-2 метра !!!
Катайся, когда дует и все получится !!!
Старый 15.06.2010, 13:25
v_petrov
Guest
Ну это был мой первый выход на своей доске! если бы дуло отрицательно я бы все равно полез бы!
Старый 15.06.2010, 13:47
Благодарностей: 480
Скорей всего, в нормальный ветер придётся повиснуть на гике, на вытянутых руках, а потом толкать доску ногами, иначе если опять просто встанешь, приводить будет ещё бодрей.
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Ну во-первых доска не маленькая. Показатель объем доски - вес райдера = +46. Это нормальная доска для слабого ветра и водоизмещения, никаких сюрпризов быть не должно. А во-вторых, при таком ветре вообще ничего не поедет, не забивай себе голову.
Старый 15.06.2010, 13:52
v_petrov
Guest
Спасибо за каменты, буду ждать ветер!
Старый 15.06.2010, 14:03
Ты при усилении ветра рефлекторно стараешься сместить вес к корме, давя на заднюю ногу и, возможно, смещая её дальше в корму от шарнира. Чтобы нос не тонул, и самого не утащило парусом вперёд. Вместо этого при усилении ветра нужно больше веса переносить на гик и отклоняться вместе с парусом наветер. Нагрузка же на стопы должна оставаться примерно одинаковой, а стопы располагай симметрично относительно щарнира, чтобы доска при разгоне всё время оставалась как можно горизонтальнее, без крена и дифферента. То есть, если передняя стопа расположена впереди шарнира и на наветренном борту, то заднюю нужно поставить позади шарнира и на подветренный борт.
Вообще, доску (любую) мы вращаем не парусом, а давлением стоп и шарнира, если она приводится, значит слишком сильно давим на заднюю ногу, а как при этом парус расположен - доске пофигу.
Старый 15.06.2010, 14:11
v_petrov
Guest
Да примерное так и есть... если ветер усиливается иду на корму - это ошибка! Я и не думал что на большой и маленькой доске механика на столько разная, вернее механика она одна - правильная, только на большой доске можно хоть в присяду пуститься, а на маленькой каждый необдуманный шаг норовит тебя искупать!
Старый 15.06.2010, 14:19
Kermit
Аватар для Kermit
На большой тоже самое. Только в более сильный ветер.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
