Старый 10.10.2018, 18:04
DyakonZhora
Wild
Аватар для DyakonZhora
Сидячая трапеция vs поясная?!
Собственно в чем преимущество сидячей трапеции перед поясной?
DyakonZhora вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 19:01
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
1. Поясная имеет ограничение по размеру паруса, у каждого свое.
2. Поясная годится не для каждой фигуры, как, впрочем и сидячая.
3. Комбинированная компенсирует недостатки обеих.
4. Комбинированные есть для маленьких парусов, а есть для больших.
Старый 10.10.2018, 19:03
Skipper sw
Аватар для Skipper sw
Я сидячей пользуюсь только на больших парусах 9,11м. Не знаю как у других, а у меня крючёк ниже на сидячей и поэтому совсем другие ощущения когда парус загружаешь.
Skipper sw вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 19:09
Сидячая комфортней, поясная понтовей :)
Старый 10.10.2018, 19:17
Skipper sw
На маленьких парусах сидячая не удобна, для меня по краинеи мере.
DyakonZhora
Wild
3 х кемберная семёрка ., это считается маленький?!)
Старый 10.10.2018, 19:21
as26
Аватар для as26
покупай комбинированную как у меня. отпустил ремни от ног к крюку-чисто поясная.затянул,крюк ниже опустился и можно уже в нее прямо сесть. в передоз в сидячей легче- можно сильней уперется. и самое главное в комбинированной нагрузка хорошо распределяется на спину и на задницу(можешь регулировать)
Старый 10.10.2018, 19:27
Сообщение от DyakonZhora Посмотреть сообщение
Сидячая позволяет больше разгрузить ноги, и загрузить парус, так как крюк у неё почти в центре тяжести тушки.
Поэтому в основном применяется на широких досках, больших парусах, ровной воде.
Я иногда называю её "лежачая" :-)
Поясная даёт больше контроля над доской, стойка вертикальнее.
Применяется на маленьких досках, волне, чопе.
Скажем, это "стоячая" трапеция :-D
Старый 10.10.2018, 19:34
Если привык дышать диафрагмой, то в поясной задыхаешься.
Старый 10.10.2018, 19:48
Skipper sw
семёрка - ещё не большой, но уже и не маленький :)))
Старый 10.10.2018, 20:28
Сообщение от Skipper sw Посмотреть сообщение
Кстати, обсуждали этот вопрос с товарищем, на Должанке, какую трапецию выбирать для камберных парусов 6-7 м?
Думаю, что ответ больше зависит от состояния поверхности воды.
На отжиме, сравнительно ровной воде, ещё можно как следует упереться в доску, а вот когда поднимается хороший чоп, доска требует большего контроля, и как следствие, более вертикальной стойки.
В таких условиях Поясная будет уже предпочтительнее.
Но положение этой границы зависит от уровня катальщика.
Старый 10.10.2018, 21:03
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Новичкам в стадии освоения фрирайда обычно рекомендуют поясную, если конечно фигура позволяет.
Слаломисты/формулисты обычно пользуются сидячей, хотя последнее время на видосах с соревнований PWA (слалом) все как один в поясных, наверное от состояния воды зависит
Вейв и фристайл только поясная.
Старый 10.10.2018, 21:13
Alex-der
Если понимаешь для чего нужна трапеция и как пользоваться - ни в чём. Сам долго юзал сидячку, пока не лопнул перетёршийся ремень, прямо на ходу. Была поясная про запас, перешёл на неё. Согласен с Alex3M - в поясной стойка немного другая, крюк повыше. Но не согласен с Olg насчёт размеров парусов и типа трапы. И на поясной пользую 9,4 м2, и на 4,2 м2 - катал на "сидячке". Нет проблем. Кстати и на разных спотах, даже где доски>100л не катят, "сидячки" и поясные - примерно 50/50. Метаться точно смысла нет. Лучше повышать уровень ОФП и больше проводить время на воде, тогда тип трапеции очень быстро станет не важным параметром.
Вот что точно в поясной не сделаешь, так это пройтись в позиции " на горшке", а на "сидячке" легко и просто.
Старый 10.10.2018, 21:46
Hollandec
Аватар для Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
DyakonZhora,
Чистая биомеханика , сидячая трапеция дает больши силы, за счет длины рычага....туловище - таз..
Но при этом ограничивает степень свободы, что неблагоприятно сказывается при катание на высоком чопе или волне.
Сидячая трапеция выручает райдеров у которых строение тело - широкий таз и узкая талия. На которых поясная трапеция в силу их анатомии , вовремя катания всегда сильно подымается верх. Потому как как трапеция фиксируется по подвздошному гребню таза и при не значительном усилии она сползает верх ( узкая талия). Тогда как на райдеразх с формой тела узкий таз -узкая талия ( большой живот ) она ползет верх значительно меньше.
Сидячая трапеция подходит для досок класса , фрирайд, фрирейс и слалом.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
