10.06.2016, 02:11 |
#361
Судя по последнему видео (http://www.dailymotion.com/user/antoinedestbrev/1), ПВХ пена не такая уж твердая.
Я в магазе, где смолу, стекло и тд беру (PlasticWorld), спросил ПВХ пену, мне показали жесткий и тяжелый лист, который трудно просто согнуть. О том, что он "облепит" пенопластовю таблетку под вакуумом и речи нет. Скорее наборот, таблетка сплющится и станет плоской. :) Как ДВП по ощущениям. А такой ПВХ пены как на видео, не могу че-то найти. Зато много всякой ЕВА-пены, и мягкой и пожестче (для полов спортзалов, например). Никто не пробовал сэндвич из плотной ЕВА-пены делать? |
10.06.2016, 07:05 |
#362
виндсерфингист |
Дык от плотности зависит и вес, и жёсткость. Кроме того, при формовке пенопласта у стенок формы плотность (, вес и жёсткость) пены значительно выше, чем в средине, кроме того грани получаются гладкие, с плохой адгезией. Поэтому их обрезают на 2-3-5 мм. Из листа нарезают ленточной пилой пластины нужной толщины, Для лучшего изгиба на них наносят ножом параллельные прорези ~ на 2/3 толщины. Укладывают на форму и смотрят, насколько хорошее прилегание. Если зазор большой, то часть пластины обрезают. При матричной формовке первоначальный подбор формы кусочков этого паззла занимает довольно много времени, дальше уже пользуются шаблонами.
10.06.2016, 15:07 |
#363
Лоп, это, конечно, интересная информация про ПП.
Но мой вопрос был про использование для сэндвича листов ЕВА пены вместо листов ПВХ пены (Airex, Divinycell H...) ? Примерно той же плотности. Никто не пробовал? |
10.06.2016, 19:24 |
#364
10.06.2016, 19:35 |
#365
ЕВА пена точно не тверже, чем айрех. На то она и сделана упругой, чтоб при воздействии сжаться, а потом выпрямиться. И нагрузка, при которой ЕВА деформируется, всяко ниже, чем у айреха. А айрех сделан жестким, чтоб держать форму не деформируясь (если нагрузка превысит допустимую, он деформируется пластически, а не упруго, но зато нагрузка эта, деформирующая, гораздо больше, чем для ЭВЫ).
Поэтому внешняя скорлупа, положенная на ЕВУ, будет постоянно прогибаться, в особо проходных местах скоро потрескается. Да и у всего сэндвича в целом не будет никакой порядочной жесткости, поскольку не будет жесткой связи внешней и внутренней скорлупы. я так думаю. |
10.06.2016, 20:32 |
#366
виндсерфингист |
Критерий выбора материала понятен. Будь пионером, сделай и поделись опытом. После чтения форума самодельщиков лодкомоторнопарусной направленности приходишь к выводу, что примерно у половины "загоревшихся идеей" сделать что-нибудь плавающее по воде критерий выбора материала похожий. Желающих сделать ну, не из совсем уж гавна, а чего-то подножно-недорогого, конфетку - масса. Самый популярный в этом плане - экстудированный ПС-пенопласт, "пеноплекс", но ты его вроде уже "наступил".
10.06.2016, 22:00 |
#367
Ну да, на экстудированный пенопласт, "пеноплекс" я уже "наступил".
Кстати, получилось очень неплохо. Жестко. Но крюком трапы лучше лишний раз не давить. Вот КОЛ пишет "если нагрузка превысит допустимую, он деформируется пластически". Т.е. так же как и "пеноплекс"? Я кстати думал, что ПВХ деформируется упруго. И не то что я "загорелся идеей", (тогда бы клеил и не спрашивал), а так, "затлел идеей" немного. |
10.06.2016, 22:09 |
#368
виндсерфингист |
ЭВА клеится термоклеем, с эпоксидкой адгезия плохая.Я бы только из-за этого даже пробовать не стал.
10.06.2016, 23:48 |
#369
Во, это ценный совет! Тогда ну ее нафиг.
(Но все равно, когда буду че нибудь клеить, и останется смола, склею маленький тестовый сэндвич, где-нибудь 3х10 см. Если не забуду) |
12.06.2016, 00:06 |
#370
Есть соты пропиленовые, пустотелые.. оч твердые и легкие, 5 мм. по цене правда близко к айрыксу..
Хайреск есть -тоже что айрескс только дешевле Последний раз редактировалось Alexey.M; 12.06.2016 в 00:08 Причина: - |
12.06.2016, 16:41 |
#371
У меня почему-то предубеждение к сотам. Думаю, они только для сухопутных применений.
12.06.2016, 19:31 |
#372
Неа для катеров тоже, есть пустотелые , есть те что заполняются, я в руках держал образец, с двух сторон припаяно полотно для сцепления.
13.06.2016, 09:34 |
#373
Для ленивых есть 3D core, но стоит он дороже Airex, Divinicell, Herex, MYcell и прочих синонимов closed cell PVC foam. |
13.06.2016, 09:39 |
#374
Фен в помощь) и 3-5 мм гнется)
13.06.2016, 09:46 |
#375
