03.10.2014, 22:38 |
Подскажите пожалуйста:
1) что конкретно означает длина Boom? Т.е. например: от оси мачты в месте крепления гика до оси люверса шкотового угла. Или ещё как-то? Вопрос не принципиальный конечно, но хотелось бы знать. 2) что значит "монокок" применительно к гикам - алюминиевым и карбоновым? Бывают ли разборные карбоновые гики? |
03.10.2014, 23:38 |
windsurfer |
Да.
Монокок значит что обе половинки гика (трубы левая и правая) не две отдельные части которые крепятся передними концами в оковке, а одна деталь, на которую посередине насаживается оковка. |
03.10.2014, 23:53 |
04.10.2014, 00:23 |
winduser |
Одно время развлекался измерением гиков, мачт, шкаторин рулеткой, ну и выстраиванием парусов по этим размерениям. Выяснилось, что на разных гиках "длина" понимается по-разному... Большинство выдает "свой" размер, если мерить от передней части мачты (мачт-гнезда), до задней оковки гика (изнутри), т.е по сути, попросту внутренний размер овала из труб. Это логично, если вспомнить, что мачты бывают разного диаметра, и геометрия шкотового угла паруса, тоже разная. Вот тут нашел подтверждение, парочка австраловиндсерферов тоже за метод "from-front-to-clew".
http://www.seabreeze.com.au/forums/W...nt-of-mast-or/ Привязаться к люверсу сложно, так же как и к "центру" мачтового гнезда. Это точки воображаемые, и кроме того, переменные. Хотя возможно, это было бы более правильно, теоретически, если как-то организовать в натуре. |
04.10.2014, 00:31 |
У разных производителей "сантиметры" разные (убедился на опыте... печальном).
Поэтому не важно, откуда их отмерять: результат, всё равно, непредсказуем. |
04.10.2014, 01:49 |
windsurfer |
04.10.2014, 06:02 |
Бегущая по волнам |
04.10.2014, 09:55 |
Для гиков, удлинителей и т.п. это не принципиально, конечно. Хотя можно ошибиться, если покупать без примерки.
А вот для паруса, насколько я понимаю, это важная характеристика, указываемая производителем. У Ezzy, например, есть цветные верёвочки на шкотовом угле - всё просто. А если задаться такой целью на других парусах (без цветных верёвочек) откуда до куда мерить рулеткой при набивке? |
04.10.2014, 10:59 |
04.10.2014, 11:50 |
строгинеанец |
бум означает гик, переводится как "бум по голове"
надпись на парусе про бум означает на сколько выдвигать гик, чтоб срослось... ------------------------ конкретно можно взять любой гик убрать на 0 и замерить от задней оковки до мачты.и сверить с надписью на гике о наминальной длинне. |
04.10.2014, 13:18 |
winduser |
Как правило, нету оддельного критерия по шкотовому углу - всё как-то вместе с галсовым натяжением, в гармонии тскать. Я больше ориентируюсь по внешнему виду и по ощущениям. |
04.10.2014, 15:15 |
строгинеанец |
у норса вааще лаконичная инструкция была: тяните шкотик двумя пальцами, после того, как шкотик начнет проскальзывать в двух пальцах добейте еще +1 +2 см, в зависимости от силы ветра....(так меня чупер учил)
04.10.2014, 18:28 |
Какая-то опять ситуация неоднозначная образуется. Вроде бы вопрос-то простой: откуда докуда мерить рулеткой? Или разработчики это дело указывают как для справки? Вроде как получается, что задумку разработчиков в плане геометрии можно гарантированно реализовать только в случае одновременного применения фирменного комплекта "парус, мачта, удлинитель, гик"? Т.е. на удлинителе и гике выставляем цифры с таблички на парусе - и всё замечательно. У Ezzy Lion, кроме цветных верёвочек, ещё какие-то индикаторные шевелящиеся точки на парусе нарисованы... Вопросы эти возникли, потому что для виндсёрфа и мотоцикла как-то прохладно уже, а снег пока ещё не выпал в наших краях чтобы на г.лыжи встать. Нет, это не наш путь. Цитата:
04.10.2014, 19:10 |
Даа, проблем .. А если Шкотовая летучка стоит ? Как тогда тянуть ? Двумя пальцами или тремя ?
04.10.2014, 19:32 |
А если ещё и галсовая?
Ну вот, опять же, у Ezzy на шкотовом углу (или угле?) целых три(!) цветные верёвочки. Соответственно на "слабый", "средний" и "сильный" ветер. А на галсовом угле риски - "min", "med", "max". Расчитаны на "родную" мачту конечно, но есть возможность типа калибровки. Летучки можно по этим меткам настроить. Вот ведь какой хороший человек Дэвид Еззи. А ещё вопрос чего-то никто не разъяснил - бывают ли карбоновые гики НЕ монококи? Т.е. разборные? |
