Старый 22.12.2012, 11:58
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
6,3-7,6-8,4или 9,2 ?
Привет, в наличии паруса 6,3- 7,6 TR нужен еще парус побольше-какой выбрать 8,4 или 9,2 ?
Размер доски и плавников не принимаем в счет.
Старый 22.12.2012, 12:21
А что принимаем в счёт? Если остаётся только площадь, то вопрос - гавно. Большой парус - для слабого ветра, чем больше парус, тем ниже ветровой минимум.
Старый 22.12.2012, 12:26
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
ну вопрос прост, одно из двух выбрать, но что? Нужна линейка из трех парусов, 6,3-7,6-8,4 или 6,3-7,6-9,2?
Старый 22.12.2012, 12:38
Поясняю, 9,2 больше, чем 8,4. Поэтому, если вопрос настолько прост, то 9,2. Тебе ж парус побольше нужен?
Старый 22.12.2012, 13:32
Изображений: 227
Если есть широкая доска, то однозначно 9.2.
Старый 22.12.2012, 13:42
Старый 22.12.2012, 16:16
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
А почему?
8.4 нормально поедет на доске 70см, а под 9.2 нужно минимум 75.
Я бы от доски плясал бы. Брал бы максимальный под доску парус.
С точки зрения чисто размеров полтора квадрата разницы - нормально. Можно брать 9.2 и с него прыгать сразу на 7.6.
Старый 22.12.2012, 16:25
Про доску все же интересно!
Старый 22.12.2012, 16:33
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
доска слаломка будет подбираться, под парус) Сейчас в наличии 70см. Вопрос возник нужен ли мне 8.4. Или покупать доску 80см с парусом 9,2. Не хочу на берегу думать что ставить)
Старый 22.12.2012, 16:43
Благодарностей: 505
На одну доску вся линейка 6,3-7,6-9,2 не встанет.
В идеале должна быть доска шириной порядка 65 см для 6,3-7,6 и доска шириной порядка 80 для 8,4-9,2 , то есть 2 доски и четыре паруса, такой комплект перекроет практическое большинство ветра.
Вариант 6,3-7,6-8,4 подойдет, как уже правильно сказали, под доску порядка 70-75 см шириной, при этом 6,3 будет уже на грани нижнего диапазона. 9.2 же для такой доски будет избыточен и реального прироста времени глиссирования в слабый ветер не даст.
З.Ы. Увидел ответ про доску 70 см.
Ну, существенно расширит ветровой диапазон каталки вниз только покупка доски 80 см с 9.2, 8,4 с 70 см. доской особой прибавки не даст.
Да, с 80-й доской можно и 7.6 юзать с соответствующим плавником при нехватке ветра для мелкой доски.
Старый 22.12.2012, 18:04
Алехандро
Аватар для Алехандро
Club: Калининградский клуб
Изображений: 34
У меня гиперсоник 105 шириной 76,несёт паруса от 5,2 до 9,8,с 9,2 я чувствую себя прелестно!!
Старый 22.12.2012, 18:25
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
Сообщение от Алехандро Посмотреть сообщение
Вот тоже интересно, почему у соников, такой большой диапазон.
Старый 22.12.2012, 18:34
Благодарностей: 505
Меня всегда умиляла мода старборда ставить гигантские диапазоны по парусам на свои доски, на 105-й гиперсоник на официальном сайте "Sail size 5 - 9.9 m2"
Реальный диапазон, исходя из ширины доски в 76,7 см, где-то 7.0-9.0 метров.
9.2 находится вверху диапазона и вполне может быть рабочим под легким райдером, но для чела весом > 80 кг использование доски в 102 литра (замеры ИСАФом 105-го гиперсоника) с парусом 9.2 вряд ли целесообразно, на любой большей по объему доске он легко обгонит себя же на этом комплекте.
Для доски же в 70 см. шириной 9.2 лежит далеко за верхним диапазоном возможных размеров, что бы не писал производитель.
С этой точки зрения, диапазон парусов, который пишет JP на свои доски, мне кажется гораздо более правдивым.
Старый 22.12.2012, 19:04
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Не знаю как там на 105 литрах....у меня 9,5 стоит на 144 литровом 85 см Айсонике...стандартных Дрейковских 52 см плавников не хватает вообще....только с 56-58 см начинает нормально ехать и резаться...не представляю как такую саблю ставить на 105 литров и нагрузить 9,5 метровым лопухом...так что рекомендации производителя - гнилой маркенинг, не более того...конечно можно ездить верхом хоть на заборе...там и не такое пишут...
Старый 22.12.2012, 19:22
при 80-83х кг.- убедился, что 8,4 вполне достаточен при доске 75см. для участия в слаломе на должанке и в анапе. в тренировках юзал 9,5, но в гонке я бы с ним помер.
наверно еще зависит от офп. летом я в пяти подходах набирал 50 подтягиваний за 8мин.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
