Старый 18.05.2012, 16:47
lobzik
Аватар для lobzik
Роман, я впечатлён антуражем ремонта. Но у меня всё проще, у меня дом за городом, бояться домашних не нужно, т.к. есть гараж, там вентиляция, много места и в общем что хочу, то и ворочу.
Спасибо за предложение пенки, если всё же решу удалять сэндвич, обращусь непременно!
Пока что дело за фрезой.
Василий, у меня есть вакуум-насос (сделан из поршневого компрессора, не бог весть, но 0.07 атм обеспечивает), в вакууме вода моментально испаряется, плюс её к дырке гонит поток воздуха из доски. Т.е. осушить как бы не проблема.
Так пока и не решил, менять сэндвич или попробовать что-нибудь впрыснуть, смолу, смолу с наполнителем, пену...
Старый 18.05.2012, 18:10
наполнитель к смоле вроде как ...аэросил.
зы. я прокачиваю сейчас кайтовый директ мада и н питер....от ромы любимцева.... и мне эта тема вроде как тоже стала актуальной....
Старый 18.05.2012, 19:11
Андрэ
Weight: 77 kg.
Записей в блоге: 3
Вскрывать надо, однозначно. Обхожусь без фрезы - болгаркой маленькой с шлифовальным диском края отверстия снимаем аккуратно ступеньками по периметру, мятый пенопласт меняем, должна получиться ванночка глубиной на 3-4 слоя стеклоткани. Суть в том, чтобы каждый следующий слой был больше предыдущего и два последних слоя легли и на дырку и на слой чего там в конструкции. Потом стандартно шкурка, шпаклевка, краска. Пенопласт брал обычный фасадный ПСБ-25. Да, и эпокси лучше проверь- не жрет ли пенопласт - я так один раз обломался. Под ковриком не делать опасно - не так уж плотно он бывает приклеен, как кажется, а трещина на продавленном участке - дело времени. Удачи. p.s. Не люблю я Team edition - очень уж они, ####, нежные.
Старый 18.05.2012, 21:04
lobzik
Аватар для lobzik
Тогда следующий вопрос: как снять коврик?
Делать, так уж всё сразу.
Старый 18.05.2012, 21:44
Андрэ
Weight: 77 kg.
Записей в блоге: 3
Как шкуру: надрезаем с края, тянем вверх, подрезаем вдоль доски и т.д. Ножом строительным со сменными лезвиями удобно. Обратно клеил на жидкие гвозди водостойкие.
Старый 19.05.2012, 00:31
"Эпоксидная, приклеенная на сухое, никуда не отвалится. Полиэфирная - отвалится. Эпоксидная на мокрое - отвалится. Но если наступать, то шпаклёвка может треснуть и в трещину начнёт сочиться вода."
так а есть добавки чтобы эпоксидка была эластичной, и есть уже эпоксидка с добавками в шприцах продается... но на моей практике(около 15 ремонтов) не разу обычная эпоксидка не отвалилась и не треснула.
Старый 19.05.2012, 14:48
Дык и я говорю, не отвалится, если к сухому клеить. Али ты на мокрое клеил?
А чтобы была эластичной, то да, есть пластификаторы (самый популярный - дибутилфталат), добавление которых делает эпоксидку более эластичной. И одновременно - менее прочной. Можно, конечно, для ремонта палубы ограничится и смолой с дибутилфталатом, шоб заделанная дырка под ногами легко и свободно поигрывала и не трескалась, но оно нам надо? Ф принципе, можно ведь и пластилином дырку залепить, или жувачкой, сколько-то продержится. Но если взялся ремонтировать, то лучше уж сделать как следует, чтобы когда доска умрёт ремонтное место было целым. Прочность смолы примерно в 50 раз меньше прочности стекла.
Старый 19.05.2012, 14:50
конечно же на сухое, и обязательно растворителем обезжириваю, без этого не клею.
Старый 19.05.2012, 17:33
на моей практике все шприцы с эпоксидкой оказались полной лажей.... в воде такая эпоксидка отмокает и становится резиновой...
Старый 19.05.2012, 19:27
Василий, подозреваю, что ты - на мокрое...
Старый 19.05.2012, 20:15
lobzik
Аватар для lobzik
Кстати, а серьёзно, кто что думает насчет ремонта (разумеется, временного, на одну каталку - ну, типа пробил в самом начале, не пропускать же прогноз...) с помощью жвачки? Ведь прилипает же насмерть, долго остаётся эластичной, обеспечивая герметизацию... Пенопласт точно не сожрет :)
Старый 19.05.2012, 20:16
нет. на сухую. и не только на доске. ни на чём не прижилось...
если надо катать дальше, то шкурю и наклеиваю алюминевый счоч в 2 слоя....
Старый 19.05.2012, 21:15
lobzik
Аватар для lobzik
Итак, вскрыл пациента. Ох и намешано всякого барахла!.. Под поверхностью слой стекла, потом слой кевлар-карбона (пёстрый такой), потом тонюсенькое дерево, потом снова стекло, сэндвичевый пенопласт 3мм, какая-то непонятная невнятная тряпка и, наконец, рыхлый пенопласт.
Невнятная тряпка и рыхлый пенопласт безукоризненно сухие, но, lop был прав, пробиты и смяты. То есть, в пенопласте заметная такая яма. С трещиной.
Полагаю, новый сэндвич стоит вклеить на пену, чтобы пустоты заполнить.
Попутно срезал коврик, осмотрел продавленность под пяткой. Поверхность доски безукоризненно целая, без трещин, но "дышит". Дышит участок примерно 5см в диаметре, и дышит не сильно.
Вскрывать что-то не хочется, как считаете, достаточно будет просверлить пару дырочек, влить туда смолы, а сверху отшкурить и положить стекла пару слоёв?
Старый 19.05.2012, 21:50
Раз есть вакуумник, я бы его для начала задействовал, для очистки совести, чтобы убедиться, что воды и в самом деле не осталось. Кажется у бордледи, или ещё где-то, не помню, описывался способ индикации наличия влаги в пенопласте. Пене вроде макрофлекса я как-то не доверяю, хотя некоторые используют для заполнения пустот в рыхлом пенопласте. Для сэндвича она точно не годится.
Лечение полостей в продавышах уже описывалось неоднократно, там особых сложностей нет, заполняешь эпоксидкой с микросферой, с помощью двух дырок и шприца, можно с использованием вакуумника. Сверху можно и не усиливать.
Старый 19.05.2012, 22:10
lobzik
Аватар для lobzik
Уже качаю. Завтра у нас солнышко, выложу на солнышко греться с вакуумом. Это 100% способ.
Пену я хочу использовать лишь как клей для сэндвича, чтобы его прилепить и заодно заполнить свободное место. То есть, вырежу кусок сэндвича по форме полученной ямки, но идеально не смогу, т.к. дно ямки неровное, с продавленностью. Нанесу в ямку пену, утоплю в неё кусок сэндвича. Прижму и оставлю сохнуть.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
