Непрочитано 07.09.2011, 20:44
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 17
если реально смотреть на вещи, то замена плавника если и даст какой-то прирост диапазона вниз - то незаметный. Т.е. неразличимый по факту. Может быть если поставить 64-66, то может быть как-то стабильнее будет глиссирование при провалах, да и то сомнительно.
катал тут как-то в пограничный ветер на Пле в чоп. Разгонять на глисс получалось только в сильный увал. И идти максимум галфиндом. В таких условиях размерчик побольше тоже наверно помог бы на глиссе на ветер двигаться?
Но жесткость 58ого - тут совершенно не при делах
а разве мягкий не помогает пампить? я это дело люблю..
Я ж говорю - нужно попробовать что-то на воде. Так на словах - пустая трата времени.
весь вопрос, что пробовать первым!
метод Василия - 10 плавников купить, все попробовать - девять продать - мне нравится, но не подходит. Придется по одному.
