Вымпел - то, что можно получить от истинного ветра в плане виндсерфинга. стартуем в бакштаг или галфинд - как правило - после разгона и вывода на глисс можно идти достаточно круто к Истинному ветру - это и есть использование вымпела в свою пользу. На определённых скоростях парус начинает работать не как плоскость, которую толкает ветер, а как крыло - которое имеет чёткую подъёмную -или двигающую силу. Если на скорости доски 3 мс при ветре 7мс
парус работает скажем так, то при скорости доски 6-8мс при том же ветре - првильный парус работает по другому.
Новичок с 4 кв.м паруса в 4 м.с использует парус вне его аэродинамических характеристик, продвинутый в тот же ветер будет фрмулить с 12 квадратами с оччень высокими требованиями к аэрод.
С абсолютно плоским и жёским парусом фанерой трудно резаться, если у тебя не длинная швертовка. парус крыло позволяет двигаться острее на глиссе на относительно коротких досках, и почти против ветра на старых длинных узких швертовках - недавно был случай удивиться. это всё, что я понял из ветра:))
