Сообщение от rus-12
Я носил ТР4 10 на соревнованиях при погоде до 10-11 м/с. Парус работал идеально. Ничего никуда не гуляло. Очень стабильно все было. Гик этот конечно не фонтан, особенно раздвинутый на полметра, но это не может быть причиной проблем при ветре 5-7 м/с.
Силикончик все равно аккуратно не нанести, так что обычно наносят на мачту где камбера трутся. Ну, на 3-4 каталки хватает.
а какой бы гик посоветовал на этот парус?
а лучше несколько в порядке предпочтения?
все равно я планировал третий гик брать на следующий год... может уже в этом сезоне разорюсь :)
Сообщение от John W1000
Гуляние центра парусности от мягкости гика. Мауи не бойся набивать до 4 см больше рекоменда, в них это заложено. На мачту я посадил феном бутылки от пепси, камбера ходят идеально.
4 см больше нормы.... я до номинального значения со страхом тянул :)
кстати слышал что камбера плохо перещелкиваются по причине недобивки по мачте...
мои реально туго перещелкиваются...
весь профиль легко и непринужденно перещелкивается с верхним и нижним камберами... а два средних приходится додавливать рукой... причем надавить надо довольно сильно
ладно попробую сегодня набить на 1-2см больше нормы... заодно и сфоткаю...
