Непрочитано 22.06.2011, 13:08
12 кил стеклопластика: смола+стеклоткань+гелькаут, + кило - термопластовые закладухи под шарнир и швертовый колодец. Резинка ещё на носу была. Красненькая. Чтобы мягче в пирс втыкаться. Плотность стеклопластика - около 2, так что объём он занимал небольшой.
Чтобы этот вес компенсировать ... а зачем его компенсировать? Если у доски объём 250 л, а её вес - 20 кило, то положив её на воду мы получим объём ниже ватерлинии - 20 л, 230 л - выше ватерлинии, запас плавучести.
Полостей, по идее и технологии, между обшивкой и пеной быть не должно. Пена, в теории и лаборатории, достаточно упруга и должна отыгрывать деформации обшивки, не отклеиваясь от неё при эксплуатации и не деформируясь пластически. Пока она сухая, наверное так и есть. Хотя полости даже у новых досок уже имеются и легко определяются простукиванием и подавливанием обшивки пальцами. Процесс заполнения оболочки пеной происходит в замкнутом объёме, это буквально "вещь в себе", как там растекается пена и насколько хорошо она прилегает к обшивке контролировать уже невозможно. Да и сама пена при наполнении может становиться очень неоднородной, плотность её в разных местах может гулять в разы. Далее - перевозка, внавал, по 10 досок одна на другой, а потом эксплуатации с постепенным продавливанием палубы в районе от швертового колодца до шарнира. Микрозазоры на стыках половинок, в местах примыкания закладных термопластиковых деталей к обшивке, наконец, сама обшивка, несмотря на толстый слой гелькаута, отнюдь не абсолютно герметичны, и в условиях переменных давлений всё это начинает работать как водяной насос с клапаном: вода внутрь, газ - наружу. Влажная пена теряет упругость, ослабляется адгезия пены к обшивке, появляется всё больше микротрещин в самой обшивке в процессе эксплуатации - процесс пошёл и набирает обороты с каждым "вздохом" обшивки, с каждым переступанием ног по палубе, с каждой встречной волной. У нас в контейнере лежит такой труп, весит примерно те же 30 кило, что и "Дагестан" и легче не становится, вода из него не вытекает даже через широкие щели, хотя на воду его скидывают не каждый год и всего на несколько часов, если возникает желание поучится у знакомых. Оставить его на привязи над глубоким местом - утонет, не сомневаюсь. Может пары дней и не хватит, но пара недель его добъют.
