Непрочитано 22.06.2011, 10:55
Я имею в виду не клоны, а оригинальный фабричный гляйдер, у которого в стеклопластиковую оболочку закачивалась под давлением пена, излишки стравливались через технологические отверстия в корме, которые потом прикрывались пробочками. Следы этих отверстий, оставшиеся на матрице при копировании с оригинала, у пустотелых клонов использовались как разметка для отверстий, в которые потом вставлялись пробки для слива воды.
Такшта именно гомогенный кусок, без всякого набора, технология производства подобных досок была довольно примитивной в целях удешевления. Разумеется, со временем между стеклопластиковой корочкой и пенопластовой начинкой возникали полости, которые довольно быстро заполнялись водой. Ну а дальше эта вода путешествовала как внутрь самого пенопласта, так и вдоль границы, расширяя зону отслоения.
Вес у гляйдеров был разный, в одной и той же партии были экземпляры и по 18,5 кг, и по 22,5. В среднем - около 20,5.
Из внутренней структуры, кроме пены, были ещё вертикальный колодец под шарнир, не доходивший до днища, плавниковый колодец, отформованный заодно с обшивкой и швертовый колодец, связывающий обе половинки "мыльницы".
