Непрочитано 10.01.2011, 20:56
помогите выбрать плавник
доска ф2 фх 5 , паруса саловорк нх фв 8- 10.
вес 90 кг, места катания болота(часто)- должанка(редко)
уже есть фзон 66 и рсх 66 , чего брать? цена тоже имеет значение... 3 руб не жалко, до 8 руб надо думать, ....но в душе хочу дебош, ну или селект в крайнем случае.....дрейк вроде тоже можно. но уже без уважения к оному......полечите плиз.....
Непрочитано 20.02.2011, 22:38
Romansa
Аватар для Romansa
Weight: <80 kg.
Благодарностей: 25
Изображений: 3
Здравствуй Василий! Визуально с тобой знаком - заходил к вам консультироваться, вставал на доску в Строгино...
Выбрать плавник не помогу т.к. твой уровень катания и знаний в 1000 раз выше моего, а вот ты мне можешь помочь...
Новичек. Мой вес 90 кг. Доска - пароход AHD Zen 190 L. шверт 40 и плавничек 18 см (покупался с доской). Парус Tashinghem T-3 8.0 Катаюсь на Можайке...
-Убираю шверт, вывешиваюсь, вхожу в петли в каком то подобии глиссирования и очень часто получаю спинаут или пашу боком, пока не увалюсь.
Вопрос: - Это маленький плавник или для такой доски плавник не важен?
Если плавник, то какой купить на замену для такой доски и наших условий?
Непрочитано 21.02.2011, 01:02
Для (по крайней мере старых) швертовок расчёт длины плавника не такой, как для бесшвертовых. под 8кв. забабахал 42 плавник - всё супер - глисс, упор, петли, стойка - пока не пришла пора делать оверштаг :)
сын вообще не смог развернуть в слабоветрие, хотя с 25- м плавником всё было в норме (водоизмещающей)
если есть возможность - протестируйте 32-34 плавник.
Непрочитано 25.02.2011, 18:21
mayk69
Аватар для mayk69
Извиняюсь не понял. 42 великоват что ли?
mayk69 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.02.2011, 20:51
планичик возьми 50 см. а то 18 маловат...
а для ф2 я взял дебоше р 19 эс +8 на слабые ветра, ну и 66рсх имеется под сильные ветра.... для этой доски вроде всё прикрыто....
Непрочитано 25.02.2011, 21:28
RUS 76
Аватар для RUS 76
Sail Number: RUS 76
Club: BOARDSOUL
http://select-hydrofoils.com/en/sele...d-slalom-race/
еще раз для вас Василий Алибобаевич
190л 8.0м парус 50см плавник нужно иметь сноровку как у Бьерна Д.
Для Romansa посмотрите ссылку пожалуйста
я с радостью помогу Вам подобрать нужный плавник под Вашу
доску
RUS 76 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.02.2011, 08:55
Fox
Sail Number: RUS 747
Сообщение от RUS 76 Посмотреть сообщение
Да сдюжит...в T293 - 205л и плавник 46. Дети справляются:)
Антон! вопрос как к телезвезде: когда эфир?:))
Fox вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.02.2011, 11:58
RUS 76
Аватар для RUS 76
Sail Number: RUS 76
Club: BOARDSOUL
т293 - 205л 7.8парус -46 ахд190л 8.0парус -50 странное предложение
Непрочитано 26.02.2011, 17:34
Виталий-242
Аватар для Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
Раз тема про плавник. подскажите на нацкласе (РС1) плавники меняют в зависимости от условий каталки?
Или родной 56см на все случаи жизни?
Непрочитано 26.02.2011, 19:24
меняют на меньший,например 50 см и меньше для мелких парусов 6-7 м.кв. но это для себя, а не для гонок.
ps^ специально для антона еще раз: моё отчество борисович. прошу не путать.
Непрочитано 26.02.2011, 20:09
Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
Тогда вопрос: Если передоз на парусе 6,5 и доска сама вырезается на ветер и нет способности пустить ее в увал или хотя бы в галфвинд, в этой ситуации меньший плавник поможет?
Или лекарство одно - нужно больше тренировок и мастерства?
Непрочитано 26.02.2011, 20:22
Благодарностей: 505
Поможет, как полумера.
Потому как, если 6.5 много, то и доску менять надо на более узкую.
Непрочитано 26.02.2011, 22:28
Romansa
Аватар для Romansa
Weight: <80 kg.
Благодарностей: 25
Изображений: 3
Спасибо RUS 76! Ссылка понятна. Значит, при ширине 80,5 нужен Select SRX Freerace 48. У Вас есть под Powerbox?
P.S. Отдельно благодарю за верхушку...
Непрочитано 26.02.2011, 23:11
RUS 76
Аватар для RUS 76
Sail Number: RUS 76
Club: BOARDSOUL
да есть
спасибо на добром слове
Сообщение от Виталий Дементьевский Посмотреть сообщение
поможет в сильный ветер(больше15м.с) меняю на 55 или 53 и угол у них под слалом парус 8.5 в увал по схеме привелся потравился увалил доску добрался разогнался еще добрался ;-)
Непрочитано 26.02.2011, 23:26
ukka
Летучный сёрфер
Не надо злоупотреблять длинной плавника!Лучше взять чуть меньший плавник и правильно настроить верхушку.Плавник чуть меньше рекомендованной длинны (в таблице есть допуск + -) легче понять и почувствовать.Чем постоянно упираться в мах длинну плавника.Тем более на начальном уровне и непостоянных ветрах.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
