Непрочитано 25.11.2010, 12:32
Tommas
Аватар для Tommas
Защита для доски
Всем привет.
Вот расколол летом нос у доски и решил сделать защиту.
Делал так: в качестве матрицы использовал саму доску, обклеил нос армированным скотчем, примерно наметил форму будущей защиты, смазал отработкой, а дальше начал методично наносить слои стеклоткани с эпоксидкой.
Эпоксидка обычная в любом магазине продается, со стеклотканью тоже проблем не было, купил в магазине автозапчастей.
Каждый новый слой нужно прокатать резиновым вальком, дабы выгнать излишки смолы и пузырьки воздуха.
Чтобы стеклоткань принимала форму носа нужно верхний слой приклеить к доске обычным скотчем, он очень хорошо прилипает к свежей эпоксидке и потом его просто удалить.
Ждем сутки и . . .! Вот она!!!
Снимаем защиту с доски, делаем повторную разметку уже на заготовке и отпиливаем лобзиком, болгаркой чем угодно, главное чтобы аккуратно было.
Дальше шпатлюем – шкурим, шпатлюем – шкурим. Шпатлевку использовал обычную автомобильную с стекловолокном.
Далее загрунтовал и покрасил.
Вот что получилось.
ID:	2172  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2173  Нажмите на изображение для увеличения
Tommas вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.11.2010, 13:06
Методика ясна. Интересует конечный вес такой защиты ?
Непрочитано 25.11.2010, 22:54
Tommas
Аватар для Tommas
Скока вешать в граммах??? ))
Взвесил, получилось 134 грамма!
Непрочитано 28.11.2010, 07:57
westsibden
Аватар для westsibden
Club: Озеро Кымыл
Поэтапно есть фото?
westsibden вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.11.2010, 19:39
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
зачетно! надо будет зимой так же сделать
я вот думаю, а вместо армированного скотча можно доску пищевой пленкой обтянуть?
Непрочитано 02.12.2010, 16:59
Dimon
Sail Number: 222
Club: Без клуба
Сообщение от Tommas Посмотреть сообщение
А какую стеклоткань использовал и сколько слоев
Dimon вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.12.2010, 00:35
Tommas
Аватар для Tommas
Ткань обычная для ремонта бамперов, стекломат неудоно, очень толстый, работать трудно. 5 слоев получилось.
Непрочитано 26.12.2010, 17:25
Ilya_spb
Аватар для Ilya_spb
Пленкой лучше сверху, что бы плотнее прижать. При этом, что бы не сползала я сначала привязывал веревки к петлям, возле носа делал кольцо из веревки и его использовал в качестве зацепа для пленки.
А можно просто в тазик спеском поставить :)
Непрочитано 27.12.2010, 12:13
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
а как потом крепить это готовое изделие к самой доске?
слышал рекомендуют на толстый слой силикона - тогда удары не так жестко передаются на доску.
Непрочитано 11.01.2011, 09:49
Павел К
Club: Степень Свободы
Из своего опыта: Нос доски оборачивается пищевой плёнкой (используется в продуктовых магазинах, такая тоненькая и такая липкая)), замотать доску на пол метра - достаточно. Затем берётся стеклоткань (нужна ничем не пропитанная, чистая), разводится эбоксидка, намазывается нос доски (предварительно конечно оклеенный пищевой плёнкой), накладывается лист стеклоткани, расправляется и пропитвывается всё той же смолой. Работать удобно в медицинских одноразовых перчатках, эбоксидка наносится малярной кистью. День сохнет. Легко снимается полученная скорлупа с доски (эбоскидка не пристаёт к полиэтиленовой плёнке). Выстригается нужная форма обычными ножницами (лучше взять конечно по больше). Далее если необходимо восстанавливается (накладывается новая) плёнка на нос, накладывается уже вырезанная по форме скорлупка и операция повторяется (можно наложить сразу пару слоёв). Эбоксидкой намазывается и скорлупа и наложенный сверху слой стеклоткани. Т. е. стеклоткань как бы пропитывается эбоксидкой (становится прям прозрачной). Ну и т.д. 5 слоёв достаточно.
Затем на полученную скорлупку сверху ещё наклеивается какой нибудь мягкий пенополиуретановый коврик, либо просто слегка шлифуется шкуркой и окрашывается в нужный цвет.
Вот и всё! Идеально подогнанная по форме защита носа готова. Приклеивается водостойким силиконовым герметиком (в строительных магазинах навалом). Силикон (из гильзы с помощью пистолета) зигзагами "от души" закладывается внутрь скорлупки и защита накладывается на нос. Излишки силикона аккуратно убираются.
3-4 дня работы по часу и защита готова.
Далее катаешься и получаешь удолвольствие.
Павел К вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.01.2011, 10:04
VitConstantes
Аватар для VitConstantes
Сообщение от Павел К Посмотреть сообщение
Очень подробно. Спасибо. А листы стеклоткани какого размера удобнее нарезать чтобы без складок?
Непрочитано 11.01.2011, 11:56
Павел К
Да примерно на 10-15 см с запасом по краям от будущей формы защиты. В принцыпе стеклоткань достаточно подвижна, можно натянуть, разгладить и прикинуть для начала на сухую и после определиться как отрезать. Я делал из целикового куска всю форму, не разрезая на кусочки.
Удачи.
Непрочитано 11.01.2011, 13:32
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
а смысл тратить 3-4 дня, делать сначала 1 слой и ждать сутки?
эпоксидка не сохнет, а полимеризуется, ей воздух для этого не нужен, можно все слои сразу за один заход один за другим делать, куски ткани перехлестывать по-разному, валиком разглаживать чтоб пузыри и излишки смолы из ткани выгнать - получится крепче, монолитнее. А если слои каждый будет отдельно затвердевать, то потом расслоиться может.
Непрочитано 11.01.2011, 13:56
VitConstantes
Ценное замечание! Каким по жесткости валиком лучше пользоваться?
Непрочитано 11.01.2011, 14:13
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
жестким, у автора темы написано резиновым, главное чтоб слои ткани не сдвигались под ним, а именно плотнее прижимались к друг другу. Раньше для фотопечати такие были.
И по-моему Павел К прав в том, что лучше сверху мягким материалом обклеить - как на StartBoard - и мачте не больно, и доске лучше. И менять можно. Материал подходящий - пеноплен - в рулоная продается разной толщины в строительных. Типа как коврик для палатки. 1 см толщиной - уже хорошо.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
