Мой опыт щадящего загона под ламинат чего-нибудь клейкого - отрицательный. Не хочет клеить по-мокрому. несколько раз наступишь - задышит опять. и опять станет сосать воду.
Сам пока не делал, но считаю реальным - с шагом в 1 см насверлить в месте отслоения и чуть шире дыр 4-5 мм, решето, так сказать, тем самым понять границы проблемы. Глубина дыр зависит от толщины доски, думаю, см 2-3 хватит, пена глубже промокнуть вряд ли сможет. Потом аккуратно и быстро в тепле сушить, либо долго не парясь в холоде.
Намешать эпокси, пока она жидко-тёплая простым шприцем выдавить в дыры и под ламинат смолу, так сказать, свайный метод получаеццо. Прижать. Снять лишние потёки. Ещё прижать. Сутки-двое. шкурим-красим.
Главное в этом методе - почти гарантированно сухая пена. И большая площадь контакта.
Только смола нужна хорошая, а то я тут недавно с одной бодался...
