Сообщение от TSV
А чем РС будет хуже широкой слаломной доски другого производителя? Если конечно это можно описать словами.
Словами сложно, но, как верно заметил Алексей, доска безнадежно устарела. Собственно, когда она была спроектирована, тогда еще слаломных досок, таких как сейчас не было в природе.
И чем слаломная доска по форме отличается от РС?
Да всем, практически.
Достаточно сравнить характеристики - возьмем для сравнения JP Slalom-84, т.к. слаломные доски надо сравнивать при равной ширине.
PRACTICAL CONCEPT
Объем, л 160
Длина, см 260
Ширина, см 84
Вес, кг(+-5%) 9,5
Площадь паруса, м2 6,0-9,5
Плавник RACE TVC CARBON 56
JP Slalom 84
Объем, л 134
Длина, см 241
Ширина, см 84
Вес, кг(+-5%) 7,2
Площадь паруса, м2 7,8-10.7
Плавник Slalom 50
Как видим, при равной ширине имеем вес на 2.3 кг меньше, длина на 19см меньше, плавник на 6 см. меньше, диапазон рекомендованных парусов на 1.2 м2 больше. Это не говоря уже о других параметрах.
Ключевым, на мой взгляд, является вес. Лишние 2.3 кг для такой доски это очень много.
Правда, есть еще другой ключевой параметр - цена. Новая слаломная JP стоит более 2тыс Евро. А PC, кажется, меньше 1тыс баксов. Так что многие выбирают РС именно по этому "параметру". Но, на мой взгляд, лучше купить бу-шную доску прошлого-позапрошлого года, пусть даже и слегка дороже.
ИМХО, конечно
PS
Да, кстати, насколько я помню, PC с 9.5 при ветре меньше 6 тоже не очень едет. Для того, чтоб ехать при ветре меньше 6 м/сек нужна формула с паруском 10+
