Получил свою швертовку Tahe Techno 160D. Клапана нигде на ней не видно. Вместо этого на носу сверху вот такая штучка - как будто для закрепления какой-нибудь петли и потом что? Тянуть её за эту петлю чтоли? Эта штучка не крутится и не вытаскивается, и выглядит не очень хорошо приделанной, чтобы за неё доску с верхушкой тянуть по воде.
При этой технологии клапан не ставится.
Вложение 69679
И ещё насчёт ножных петель. Отверстия для их крепления выглядят так
Вложение 69680
а винты так
Вложение 69681
Похоже, что там нет резьбы, и эти винты должны нарезать её сами?
Просто вкручивай )
Кстати, в упаковке хоть и был полный комплект, как указано на сайте производителя, плюс все винты и пластиковые накладки для ножных петель, но не было никаких бумаг, инструкций и прочего, что обычно кладут дополнительно. Это нормально для дешёвых твёрдых досок? У надувного старбордовского Аэроплана целый набор, включая их фирменную отвёртку, комплект для ремонта, специальную отвёртку для воздушного клапана, плюс какие-никакие инструкции.
И не нашёл в комплекте гайку для крепления шарнира мачты в мачтпогон. Она обычно с доской идёт, с парусом, или отдельно покупается? Если отдельно, то для твёрдых досок как обычно она выглядит? Я видел
Гайка идет в комплекте с шарниром.
такой и
такой (внизу на картинке квадратная) варианты. Или там обычная квадратная гайка, как на втором фото по ссылке, и её можно в любом хозяйственном магазине купить? Ещё
такой вариант видел. Может, там разные гайки под разные доски - у каждого производителя свой формат?
