Непрочитано 23.04.2026, 00:10
#132
Выше изменил пост. Основная идея - сделать ряд прорезей в экструзии и засунуть в эти прорези стеклоткань с эпоксидкой (будет ш-образная структура) и сверху накрыть ещё стеклотканью, тогда жёсткость поверхности увеличится, оторвать будет труднее, деформация уменьшится, а если уж оторвёт, то с мясом.
Осталось решить, с какой частотой будут прорези. Мне кажется, что при глубине прорези 20мм расстояние между прорезями должно быть от 50-60мм до 100мм. Оптимум где-то тут.
можно, конечно, и не таким извратом заниматься ...
Как ты будешь совать ткань?
А у шарикового ПП уже готовые "прорези" через 2-3 мм. :)
>И такое впечатление, что всё дело в слабой адгезии экструдированного листа,
Ты вообще, прочитал, что я тебе написал?
Ламинат отстает от XPS легко, на нем остается тончайший слой ячеек ПП, к которым он был приклеен. Т.е. сами микро-ячейки рвутся.
Ячейки НЕ отлипают от смолы, т.е. адгезия тут не при чем. Сам первый слой ячеек отрывается вместе с застывшей смолой.
Возьми лупу и посмотри.
Не поленись, сделай эксперимент, заламинируй ЕПС и ХПС и попробуй деламинировать.
Последний раз редактировалось mm7; 23.04.2026 в 00:23
