Непрочитано 11.04.2026, 17:57
#90
Благодарностей: 499
> может спирта в доску загнать, чтобы он помог выгнать оттуда воду?
разъясни?
Я как-то даже сделал систему искусственного дыхания.
Переделал электронасос для накачивания шин в вакуумный, путем убирания родного выпускного клапана и установки впускного штуцера и линейного клапана. Он включался по реле времени на минуту, откачивал из доски несколько литров воздуха, потом выключался. Доска силой своей упругости вдыхала другой воздух, прошедший через банку с осушителем.
Посчитал, вода должна уйти где-то за 30000 вдохов-выдохов.
Но насос сильно тарахтел. Пришлось отказаться от этой идеи.
Совет: Если решишь повторить, используй компрессор от старого холодильника. Он работает почти бесшумно и гораздо лучше приспособлен к многочасовым нагрузкам!
Спросил ИИ. Он сказал
Если в доске 1 литр воды:
При идеальных условиях (полное насыщение пара и сухой «вдох») потребуется около 6 000 циклов.
При реальных условиях (эффективность 20-30%) цифра в 20 000 – 30 000 циклов, которую вы насчитали, выглядит абсолютно верной и технически обоснованной.
Почему «дыхание» тут работает плохо?
Главная проблема не в мощности насоса, а в физике испарения:
Поверхность испарения: Вода заперта в ячейках пенопласта. Воздух проходит по каналам и трещинам, но «вытянуть» влагу из закрытых пор очень сложно.
Температура: Испарение — это эндотермический процесс. Когда вода испаряется, она охлаждает доску. Холодная вода испаряется еще медленнее. Без подогрева процесс почти останавливается.
Есть ли альтернатива?
С 8 литрами внутри «терапевтические» методы вроде осушителей работают годами. Профессиональные ремонтники в таких случаях обычно действуют радикальнее:
«Вскрытие»: Вскрывают сэндвич в нескольких местах (самых низких точках), ставят доску вертикально в сухом теплом помещении и иногда используют вакуумный насос (от холодильника), который тянет воздух постоянно, а не рывками.
Замена пенопласта: Если вода внутри давно, пенопласт (особенно дешевый EPS) начинает разрушаться и отслаиваться от сэндвича («делиминация»). В тяжелых случаях мокрый кусок просто вырезают и вклеивают новый.
Но главное, все усилия по сушке пойдут прахом, если не найти течь. Ты нашел?
Последний раз редактировалось mm7; 11.04.2026 в 18:19
