Непрочитано 13.03.2026, 16:35
#78
Благодарностей: 499
Насос насосу рознь. Если электро-турбинка то нет, поршневой, то возможно. Там надо еще клапан. Есть вакуумные мешки для упаковки одежды, подушек. Они уже с клапаном. И есть насосик к ним. Это самое то. Если найдешь такой размер мешка... Или можно склеить из двух мешков скотчем.
Для вакуумной технологии еще надо обмотать жертвенной тканью и синтепоном в несколько слоев, куда впитается лишняя смола.
Я бы делал просто. Намотал лент промоченных смолой. А по верху обмотал изолентой, внатяг, начиная с голого фюза или с ноги. В двух направлениях, по часовой и против. Сначала, первый слой клеем наружу - так легче потом отлепить.
Так "на коленке" делают карбоновые рамы для великов.
Если твоя бульба будет удлиненной, то сопротивление не сильно добавится.
