Непрочитано 20.09.2025, 07:22
Андрэ
Weight: 77 kg.
Записей в блоге: 3
Выбор гидрофойла под парус 4,7, доска 105 литров
Всем привет!) В общем-то вопрос в заголовке, 4,7 это верхний размер в моей линейке парусов, хочется расширить ветровой диапазон, собрав комплект гф. Доска фристайл 105 литров давно без дела лежит, есть площадка переходник широкая с неё на мачту гф. Задачи фрирайд, даунвинд, фан). Подскажите, у кого есть опыт, подходящий размер гф, площади переднего крыла и стаба, длину фюза, конкретные модели тоже приветствуются).
Андрэ вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.09.2025, 08:03
Сообщение от Андрэ Посмотреть сообщение
Neilpryde Glide Wind должен подойти под этот комплект. Они и с Powerbox головой бывают. Б/у можно недорого найти, только проверять на закисшие болты.
Непрочитано 20.09.2025, 09:08
Андрэ
Weight: 77 kg.
Записей в блоге: 3
Посмотрел, спасибо, только они тоже идут линейкой размеров, мне бы именно с этим определиться)
Непрочитано 20.09.2025, 11:44
Андрэ, нужно вес уточнить. Потом переходник под площадку? Это для винговых фойлов. Такой на обычную виндсерф доску не пойдёт. Вынос крыла короткий. Даже стандартный виндфойл будет немного задненогий. На Авито видел NP Fly из первых(розовый) с удлиненным фюзом. Мне кажется то что надо, если не тяжелый райдер.
Непрочитано 20.09.2025, 14:29
Андрэ
Weight: 77 kg.
Записей в блоге: 3
Площадка уже с рельсам, под ногу фойла крепится в стандартный колодец, с этим норм. Вес 77 кг.
К примеру такое крыло потянет?
Площадь крыла 1250см.
Размах 88см
Аспект 6,3.
Не хотелось бы лишней площади и толщины, которая, после выхода на крыло будет уже тормозить. Как найти баланс?.
Непрочитано 20.09.2025, 18:32
Так я и говорю, что площадка под плату, это для винговых фойлов. У них крыло близко к ноге-мачте, а для паруса нужно что бы крыло было прилично дальше от фойловой мачты. 1250 нормальная площадь для не сильного ветра и небольшой волны. Но какой это фойл с каким фюзеляжем, тоже имеет значение.
Непрочитано 20.09.2025, 22:25
Розовый гнётся, да и Deep Tuttle он без вариантов.
Непрочитано 20.09.2025, 23:00
Если не тяжелый, то норм. Но DTT, это верно, сюда не пойдёт.
Непрочитано 23.09.2025, 01:32
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Я уже несколько лет катаюсь на Neilpryde HP Glide Wind 19 на фристайловой доске с маленькими парусами. Ничего особого не требуется, просто берешь полный комплект, втыкаешь в Power-box и катаешься. Фойл медленный, но очень маневренный и с потрясающе низкой скоростью взлета и просадки. Думаю, с учётом разницы в весе 17й идеально подойдёт под задачу.
Последний раз редактировалось Andrey Gabez; 23.09.2025 в 19:21
Непрочитано 23.09.2025, 20:33
Андрэ
Weight: 77 kg.
Записей в блоге: 3
Принял, спасибо. А как насчёт z fins размах крыла 900 мм?
Непрочитано 24.09.2025, 08:30
Andrey Gabez
Z-fin не пробовал,.но по логике у гоночных фойлов должна быть больше взлетная скорость. У возникнет вопрос, как до нее разгоняться с 4.7.
Непрочитано 24.09.2025, 10:31
maxdry
Комплект:
Доска: Fanatic Foil Style 103
Фойл: Neilpryde HP Glide Wind 17 (1650)
Парус: 5.2
Катал на Пироговском водохранилище в Подмосковье в этом сентябре по выходным:)
Прогноз-факт от 3 до 8 м/с - то пусто, то есть..
Если есть порыв - взлетает легко, сходит с фойла когда скорости почти не осталось.
Субъективно - очень комфортный комплект для Подмосковья...
75кг. + гидрик 4/5.
maxdry вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.09.2025, 11:43
Сообщение от maxdry Посмотреть сообщение
Комплект:
Парус: 5.2
75кг. + гидрик 4/5.
Все правильно, это самый адекватный фойл для маленькой матчасти, о чем я сразу и написал)
Гоночные фойлы сразу мимо.
Непрочитано 26.09.2025, 06:52
Андрэ
Weight: 77 kg.
Записей в блоге: 3
Принял, понимание сложилось, спасибо) ��
Непрочитано 07.10.2025, 00:45
Благодарностей: 216
При 77 кило и парусе 4,7 каталка будет начинаться с 12 узлов (при наличии соответствующих умений). Перечислять характеристики гидрофойла не имеет смысла. На "попробовать" возьми любой фрирайдный комплект с крылом побольше. Если тема "зайдет", тогда уже будешь собирать свой набор счастья.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
