Непрочитано 16.08.2025, 21:01
anilych
swimmer45, не изобретай велосипед. Не жмись (человек приходит в этот мир голым и уходит голым...), один раз поднатужься и купи новый фирменный, тебе его хватит на более 10 лет, если конечно форму и вес не запустишь ... Мне первый комплект прослужил около 10 лет, служил бы и дальше, но стал тесноват. Второй служит уже восьмой год и никаких серьезных износов пока, хотя катаю 7-8 раз в месяц с мая по октябрь ...
Непрочитано 16.08.2025, 21:14
Благодарностей: 395
Края не надо подворачивать, это ж неопрен, а не ткань. На крайний случай срез клеем обмазать...
Гидрики, если что, тоже чинятся: клеи сейчас такие, что и шить не надо. Заменяются плечи, коленки, ну или то там еще изнашивается.
Наверняка и старье купить можно во всяких авитах, на запчасти.
Последний раз редактировалось lalex; 18.08.2025 в 09:17
Непрочитано 17.08.2025, 23:01
Благодарностей: 105
Вотведьпылят вырожденцы. тема про паруса а обсуждают как гольфы подворачивать.
ну ладно. челы в начале пути. надеюсь дорастут до вопроса. можно ли ссать в гидрик
Непрочитано 18.08.2025, 13:22
NikolayUB
Small board balancer
Мне реально надо щас только ноги прикрыть, т.к. верхняя часть мало того, что в трапе, так ещё жилет спасательный поверх.
Не знаю вашу локацию, но я с моей северной пришел к варианту: либо сухой гидрокостюм (аж до 20 градусов тепла с тонкой поддевкой), либо никакой (> 25 гр).
При том на температуры + 15 + 25 вполне хорош бюджетный "сухой" гидрокостюм для САПеров с неопреновыми манжетами на руках, ногах и горле. Он немного протекает через манжеты при долгом купании и это его плюс в этих условиях.
На 0 +15 использую сухой с латексными манжетами, которому уже более 10 лет, этой зимой я ему сделал замену манжет, теперь по сравнению с САПерным он снова действительно сухой.
От неопрена у меня вся кожа раздражается, а в случае только неопреновых манжет, только в их зоне, что меньшее зло..
Непрочитано 06.09.2025, 07:43
MikeS
Sail Number: RUS018
Club: Solo
Weight: 65-70 kg.
Благодарностей: 10
Есть гидрошорты разных длин и толщин. Мне и жене подошли недорогие декатлоновские, обще-водные. Чисто каячные (сплавные) лучше не брать, они, как правило, толстые вплоть до7ки, и слегка согнутые, чтобы сидеть удобно.
Есть и фирменные, мне нравились прайдовские тонкие и длинные, но быстро сносились. Вообще ноги не мерзнут так критично, как тушка, так что если не купаться по пояс то и дело, скорее наоборот, хочется гидромайку без штанов. Короче кому што.
Катался я как-то на Севане в ... октябре....
В полном гидраче, но без ботов... И там даже если не оч холодный ветер - вода пипец холодная. И если даже не падать - брызги то летят. В общем гидроботы прям нужны были.
В целом если прохладно то на ноги постоянно летят холодные брызги. Ну если глиссируешь, конечно.
Непрочитано 06.09.2025, 15:25
А я-то думал, почему у нас вода в болотЕ после ледохода синяя, а в конце сезона зелёная... А оно вон оно как... Ссут мимо гидрика!
Непрочитано 15.09.2025, 18:44
MikeS
Sail Number: RUS018
Club: Solo
Weight: 65-70 kg.
Благодарностей: 10
В общем по теме из моего опыта:
Какой у человека сезон. Под какой сезон нужен гидрач?
Насколько он мерзляв?
Однозначно нужен 5-(4/3) - если катаешься в мае на югах, и до октября в срежней полосе. До 8-8 градусов воздуха можно катать. + шлем(и/или повязка), боты, перчатки. Плюс боты нужны на старых не солёных досках. Перчатки отдельная сложная тема.
Если холодно летом в среднюю погоду - можно взять двушку. И/или короткий гидрик.
Там боты и шлем тока если хочется можно носить.
Более тевлые гидрачи - по желанию.
Всякие гетры, коротыик раздельные гидрики и прочее - это как правило хрень, в том смысле что они не для ВС, и годятся слабо.
Слышал рекомендацию и в целом с ней согласен, что гидрик нужен мягкий, серфинга, виндсерфинга, кайта. Есть еще специфические, но там цены весьма бодрящие.
И именно гидрик желательно приличной фирмы. Комфорт в каталке, меньше устаешь - а гидрик добавляет усталости.
Жесткий не удобный гидрик это всё усиливает. Ощутимо.
Плюс если летнее и тонкое, не полный - там можно и попроще что то. Короткий гидрач больше прощает. Имхо.
Сам взял как то мистиковский. И он был офигенен. Счас он уже слегка дыряв, я взял новый мистиковский же. Он тоже офигенен. Думаю, Dakine, NP, и прочие хорошие бренды для покатушек делают в целом хорошие гидрачи, разница лишь в деталях, ну и скидки если ловить.
Вообще ощущение что автор темы никого не послушает и будет искать свой путь, от чего у некоторых людей будет подгорать, но не сильно, надеюсь...
Если автор покатается побольше, сам поймёт что удобней. Но это, в принципе, не так важно если катаешь не много.
Непрочитано 29.09.2025, 17:12
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 84
https://www.windfoilen.nl/en/products/wip-kneewip/
Непрочитано 30.09.2025, 01:48
swimmer45
Только на третьей картинке понял, что это будет смотреться на мужчине как женские чулки. Ну и ценник немаленький за всего лишь полноги.
Короткие гидрачи это без концов рук и ног. А ещё их делают скажем с разной толщиной - 2 и 3 мм. И двойка там именно на концы, а туловище - три. А именно концы у меня больше и мёрзнут - т.е. голени и предплечья. Середина-то тела закрыта минимум трапецией и спасжилетом.
Вобщем, проще забить и брать полный гидрач. Может, немного большего размера, посвободнее. А то заметил, что в том, что в мой размер, дышать труднее, особенно когда волнуешься или активничаешь. Он вроде не жмёт, но всё равно чувство обжимания тела создаёт трудности при глубоком или частом дыхании.
Насколько я понял, если взять гидрик чуть-чуть больше, и он окажется длиннее, то можно просто обрезать на концах, чтобы в длину рук и ног подошло? Там вроде никаких обшитых обшлагов нет, чтобы после обрезания нитки не расползлись.
Последний раз редактировалось swimmer45; 30.09.2025 в 02:00
Непрочитано 30.09.2025, 09:10
Благодарностей: 395
Раньше обшлага были, теперь вроде не делают. Резать можно в любом случае, сам неопрен не махрится. Расползтись могут нитки в продольных швах, их надо клеем мазнуть по концам.
Непрочитано 17.10.2025, 16:26
Благодарностей: 495
Для виндсерфинга надо молнию сзади. Или на груди сверху, поперек от плеча до плеча.
Виндсерфингские гидрики имеют более тонкий и эластичный верх в раёне плеч.
Например штаны 4мм, а рукава будут 2 мм.
Для меня именно это проблема. Мерзнут руки. И как-то даже мерзнет спина, даже через импакт спасик. Поэтому надеваю еще ветровку.
Если много надеть на икры, то их будует сводить от сдавливания и нарушения кровотока.
Одного слоя неопрена на ногах обычно хватает и ничего не мерзнет.
Гидрик должен быть в облипку, чтобы при падениях затекало как можно меньше воды.
Более тонкий гидрик в облипку теплее и удобнее более толстого свободного.
Виндсерфингские гидрики имеют наколенники. Плательные, каякерские гидрики - нет.
Водолазные гидрики вообще не подходят. Дубовые.
Еще надо обращать внимание на качество неопрена. Дешевые обычно дубовые, а дорогие эластичные и мягкие, не стесняют движения и дыхание. Но стоят от 500юсд.
Непрочитано 01.11.2025, 21:23
Александр Сенеж
РемонтПарусов(916)568IIO8
Sail Number: 17
Club: Ремонт Парусов (916) 568 II O8
Вот ! раздельные !
как в горах отличить «новичка» от нормального катающегося сноубордера ?
По «гарнитурчику» - всё в тон, всё с «лейблами» на выпуклых местах ))
Катающиеся берут не «гарнитурчик в цвет», а то, что удобно
Надо штаны – штаны, сносилась куртка очки – плевать какого цвета, лишь бы удобно
Так что, видишь в горах «гарнитурчик» - беги ! катать не умеет а лихачить будет
или сшибет или сам поломается и с собой утянет
Раздельные есть на Али-экспресс и на ОЗОН (прошу сразу не ругаться), опробовал сам этим летом работает супер
и куртка с капюшоном 3мм и штаны 3мм – класс !
и все это штуки за 3 (вместе всё)
Функционально, штаны со шнурком на поясе, молния спереди куртки косая все работает
правда на Али ждать месяц и брать на размер больше
Ну а за лишние деньги (по цене нового паруса) - хорош «Мистик» ((Голландия) в Змеином Логове, гладкий, мягкий, удобный
Александр Сенеж вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.11.2025, 20:48
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
А то , что гидрик со складками "на вырост" не работает ничего?)) был НП, лет 10, сейчас ИОН , нравится
Непрочитано 19.12.2025, 01:59
swimmer45
Все тут советофали тапки из неопрена. А как насчёт таких - они лучше или хуже? Вроде написано, что как раз для воды подходят - т.е. не разойдутся. И они со шнуровкой - т.е. достаточно плотно облегать будут и не соскользнут. А плюс - у них толстая подошва, в то время как у неопреновых обычно всё тонкое. Ну и эти по ссылке тоже можно на голую ногу надевать. А ещё цена - 20-25 евро против неопреновых, которые меньше 30 евро не стоят, а обычно дороже.
https://www.amazon.de/dp/B09V6VYM8W?...ge=en_GB&psc=1
Щас пригляделся - там не шнуровка, а стопперы на пружинках. По моему опыту - хреновая вещь, ибо любой затяг быстро расслабляется. Разве что пробовать обычные шнурки завязывать на узлы. Тут главное, чтобы голеностоп плотно обхватывал (но не передавливал), тогда с ноги не соскользнёт.
Последний раз редактировалось swimmer45; 19.12.2025 в 02:12
Непрочитано 19.12.2025, 11:33
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
Тапки , как и перчатки в виндсерфинге являются средством вынужденной!!! защиты для конкретного места катания. Там где без них очень сложно или опасно.
Например, заход или выход через риф(тапки). Не длительное пребывание на спорте после перерыва (перчатки, а то мозоли в первый день и....) Производители сейчас выпускают много моделей в разных ценовых категориях как по цене так и по надёжности. Например толстая подошва -это минус, а не плюс. У хороших тапок она тонкая, ступня должна чувствовать палубу, но увы тонкая подошва быстро истирается о нескользяк. Вот верхний неопрен можно чуть потолще( если говорить о сроках службы) . Например 3мм раза в два дольше служит чем 2мм.
Есть производители которые специализируются на подобной обуви, так что их и лучше покупать.
Вообще тапки и перчатки скорее относятся к расходным материалам и тут ничего не поделаешь, надо искать компромис...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
