Непрочитано 10.08.2025, 10:13
NorthMan
Всем спасибо за ответы!
Тот же гладиатор под парусом, а он один из эффективных виндсапов, несложно обогнать с веслом, если против ветра с ним примеряться.
На стоячей воде охотно верю: при примерно равной скорости на прямой, винд идущий галсами в 45 градусах к ветру (а это как понимаю уже крутой бейдевинд) сразу снижает эффективную скорость до 70%, при 60 град - до 50%, и это ещё потери скорости на разворотах даже не считали.
Против течения - чистому сапу сложнее: в реке течение примерно 2-3км/ч и это сразу вычитается из скорости сапа, плюс ещё километр-другой скорости забирает ветер - в итоге практически стоим на месте урываясь, да виндсап тоже еле ползёт, но на нём больше мозг морщим как верней врезаться. Плюсом гребец вкалывает на галере весь 15-20 км маршрут, а при типичном в моём районе ветре, 2/3 маршрута у меня будет галфвинд, бакштаг и фордевинд.
Лучше, короче, купить пару гидриков.
Возможно, но пассажирке они не нравятся значительно больше чем парус.
Виндсерферовский парус предполагает, что он будет единственным движителем на доске. Да, весло не обременит, но как оперативно сменить парус на весло - вопрос на засыпку. Нет, бросить парус в воду или даже на берег - не проблема, но его же ещё нужно разобрать и уложить на достаточно узкой доске...
Это как раз не проблема - 90% загрузки это 2 члена экипажа: один с парусом, другой сидит на корме / носу с веслом. Плюс верхняя точка маршрута - пляж, покрывало для сушки / сворачивания сапа с собой. По длине на парус должно хватить, по ширине - ну можно вначале сап на песок бросить рядом с покрывалом.
Что такое пройти под парусом на доске-швертовке по речке шириной 10-15 метров при её глубине 2 метра и с течением до 3 км/ч (в основном до 1,5км/ч) туда и обратно, я прочувствовал на своей шкуре. При этом под двумя мостами, ж/д и авто, туда и обратно. Этот квест я никогда не забуду. Если хочется именно этого - вперёд и с песней!
Но про рюкзаки со спальниками и едой забудьте! Только налегке! Кстати, здоровый человек может без потери сил и последствий для здоровья прожить без еды примерно неделю. А вода в речке, как я понимаю, имеется в достаточном количестве. Как её обеззаразить - вопрос интересный, но решаемый.
Но надувастик... Если только электромотор подвесной прицепить...
Ну, это конечно огромная уважуха, без сарказма!
Моя река с примерно таким течением, но гораздо шире - метров 300-400, местами до полукилометра, мостов не будет. Плюсом в данный момент совсем экстрима с уходом на полсотни км от ближайшей избушки не планирую. Максимум два дня на реке с одной ночёвкой, с сельмагом на другом берегу в 5 км вдоль русла. Или вообще просто скататься на дачу гораздо медленней чем на авто, но гораздо романтичней.
Плавники у таких виндсапов как правило из гнущейся пластмассы.
А это в плюс или в минус к жизнеспособности снаряги? И насколько существенно?
Если сзади будет человек с веслом, то это будет рулевое весло, в этом случае вполне можно будет идти остро к ветру. Загрузка, в этом случае, будет в плюс.
Вот тоже понимаю что в моём случае с 2 людьми на борту эффективней всего гибрид виндсёрфинговой и яхтенной техники управления.
Вот кстати швертботик примерно сопоставимых габаритов / водоизмещения
Площадь косых парусов 6,8 квадратов, причём способности к ходу в бейдевинд вполне внушительные:
Единственный вопрос: как это перенесётся на надувастика с неразвитым килем и сёрферским парусом, без стакселя.
Последний раз редактировалось NorthMan; 10.08.2025 в 12:59
NorthMan вне форума Ответить с цитированием
