Непрочитано 11.06.2025, 18:16
#211
Обычно чайники-не-пловцы держат ноги внизу: надо плыть поверху, а не карабкаться снизу.
Мало того, что горизонтальная тушка требует меньше усилий на подъём на уровень доски, руками ещё подтаскивается доска под себя. Если ноги торчат вниз, они не дадут это сделать. Можно на локтях рвануть на доску, а затем не брюхом втыкать крюк в доску, а боком лечь на локоть, при этом противоположная нога уже готова закинуть на доску колено.
В спокойной воде можно не просто принять горизонтальное положение, а ещё и руки вытянуть вперёд, чтобы разгон был больше при наезжании на доску.
Непрочитано 11.06.2025, 19:29
#212
Dmitrii
Да не думайте вы о всех этих проблемах.
У вас надувная старбордовская доска, повредить ее очень нелегко (у меня такая была).
Просто выходите на воду и катайтесь. Только учите элементы по очереди, вам об этом уже писали. Сначала бичстарт - потом водный, сначала уверенное хождение в водоизмещении - Потом глисс, потом петли и ид
А вы пока, только не обижайтесь, забиваете себе голову ненужной информацией и плодите какие-то страшилки у себя в голове
Все падают, ломают оборудование (иногда себя), но к этому надо относиться спокойно. Виндсерфинг - экстремальный вид спорта, если всего этого бояться, то им не надо заниматься
Последний раз редактировалось Dmitrii; 11.06.2025 в 21:45
Непрочитано 11.06.2025, 19:33
#213
У вас надувная старбордовская доска, повредить ее очень не легко (у меня такая была).
Плюс стопитцот) Подписываюсь под каждым словом. Так можно и до фуллфейса дойти с полной защитой
Как один известный персонаж. И ногу повредить на глубине по колено.
Непрочитано 11.06.2025, 22:12
#214
Кста после того флейма, хоть я в нем не принимал лично участия, от учеников требую не спрыгивать ни на какой глубине, тем более сам наступал так на камушки. По мне, пускай сползают, держа гик обеими руками, уча тем самым бодидраг ,)
Нет зазорного выспросить заранее хоть что, опасно делать из этого теоретического, вольно изложенного и слабо понятого, какие-то самочинные выводы. Это как учебник по физике прочесть наискось и удивляться, насколько там все запутано, хотя и без того, мол, в жизни наглядно: земля относительно плоская, а камни падают вниз. Нужны вместо этого постепенные, желательно "классические" эксперименты, только они ложатся на ум, а до того все абстрактно. В нашем спортивном случае - это старательные упражнения, можно трикшенари взять за основу.
Последний раз редактировалось lalex; 12.06.2025 в 06:40
Непрочитано 11.06.2025, 22:30
#215
Dmitrii
Кста после того флейма, хоть я в нем не принимал лично участия, от учеников требую не спрыгивать ни на какой глубине, тем более сам наступал так на камушки ….
Один морской еж … и о спрыгивании забываешь навсегда :)
… личный опыт. Мне 40 мин без наркоза иголки доставали
Непрочитано 13.06.2025, 15:42
#216
Лучше уж про трапу и стойку там где про трапу, про одно - в одном месте. Здесь все же выбор виндсерфинга, не надо растекаться, и без того запариваются мозги.
Непрочитано 13.06.2025, 17:18
#217
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
Один морской еж … и о спрыгивании забываешь навсегда :).....
Теперь ежи на вес золота , исчезли... В Дахабе совсем нет
Непрочитано 13.06.2025, 17:33
#218
Dmitrii
В Тунисе еще есть :)
Непрочитано 13.06.2025, 18:41
#219
Достаточно одного среди "совсем нет", чтобы запомнить на всю жизнь.
Непрочитано 13.06.2025, 20:59
#220
У нас ежей нет, оттого тренировать подошвы большее время не на чем ,)
Но после шторма из толщи дна иногда вымывает артефакты прошлых рыбацких дел, например самодуры, вот на них тренируем народ не спрыгивать. Для наглядности на берегу в сторонке держим несколько штук ))
Последний раз редактировалось lalex; 14.06.2025 в 10:22
Непрочитано 13.06.2025, 21:50
#221
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
а раковины с шипами торчащими под 120гр, и один ряд всегда вверх - достаточная замена ежам?
Непрочитано 13.06.2025, 22:27
#222
Gera
Благодарностей: 61
Эти ещё хуже, они в песке сидят. Я наступал на такую....
Непрочитано 15.06.2025, 19:56
#223
swimmer45
Благодарностей: 9
Вобщем, когда пришёл второй шарнир от Гансейлс и тоже легко выходил из удлинителя Гаастры, я заказал удлинитель от Гансейлс, чтобы проверить. А пока решил покатать на том, что есть. Недавно пришёл удлинитель от Гансейлс, и я решил снять разоблачительное видео, что у них шарниры не той системы. Распаковываю их удлинитель, достаю их шарнир, защёлкиваю оба и пытаюсь разъединить - не разъединяются. Ну ок, думаю, тут хоть подходят друг к другу. Отщёлкиваю, защилкиваю их шарнир на удлинитель Гаастры и пытаюсь разъединить, как раньше делал. Не разъединяется! И так, и сяк дёргал, и под разными углами, и прямо, и сильно, и легко. Раньше выходил почти сразу без особых усилий, если не перекашивать. А тут не хочет. Ладно, разъединил, взул второй шарнир от тех же Гансейлс - они оба легко из Гаастры выходили. И тоже не выходит! Вот блин так всегда - захотел снять, и эффект куда-то пропал. И вроде там ни соли, ни песка не добавилось, чтобы зацепление появилось.
Кстати, на воде пробовал разъединить раньше выходишвие друг из друга шарнир и удлинитель - не получается. Но там, похоже, из-за того, что на воде целая верхушка всегда перекашивает это зацепление, поэтому оно не разъединяется.
А у Гансейлс конструкция стопорящей пластинки немного другая - она не полумесяцем, что с краём уже, а по центру шире, а одной сплошной шириной. И нету канавки по центру.
Но есть и другая особенность - их шарнир в их же удлинитель не входит сам по себе, не защёлкивается. Нужно обязательно нажать кнопку на удлинителе. Это нормально и так бывает, или уже другой брак? Иначе зачем у шарниров "пальцы" сверху сточены, имеют острый конец - чтобы защёлкивались автоматически, нет?
И ещё одно. Похоже, производители отметки длин на своих удлинителях лепят от балды. Что Гаастра, что Гансейлс, если поставить оба удлинителя на стол, начинаются от отметки "5", но реально до неё у одного где-то 7 см, у другого примерно 8,5 см, если от основания удлинителя - т.е. от стола, где они оба стоят.
И даже если не от основания, а от начала выхода удлинителя из пластиковой основы (где ролики и конец верёвки закреплены) - тоже на разных расстояниях отметки "5" находятся, и снова не на 5 см. Ну и другие отметки сдвинуты соответственно.
А перетяжка или недотяжка паруса на 2-3 см по мачте может существенно повлиять на его настройку.
Непрочитано 15.06.2025, 20:50
#224
Кнопку давить почти всегда приходится, а на старых она вообще клинит, держим такие шарниры в мачтах. Изучай эти механизмы, ищи причины, улучшай, смазывай, экспериментируй. Если весь этот гемор напрягает, переходи на US, с ним гораздо проще.
Первые см на удлинителях да, бывают смещены, а еще "ползут" со временем. Лучше ориентироваться на метки паруса, на его форму. Почитай о набивке именно твоего паруса в инструкциях производителя, это надежнее всего.
На форму и работу паруса влияют последние 1-2 см, оттого эти нюансы тоже придется изучить на своей снаряге.
Последний раз редактировалось lalex; 15.06.2025 в 21:03
Непрочитано 15.06.2025, 21:06
#225
сами защелкиваются только удлиненные шарниры, которые не лезут в чинук
а с метками на удлинителях всегда беда была
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
