Непрочитано 16.05.2025, 17:58
#406
"Прибьёт" звучит тревожно: в любом случае голову не надо терять, а то и жилет не поможет ,)
Непрочитано 16.05.2025, 21:26
#407
swimmer45
Благодарностей: 9
человек утонул в 100 -200 метров от берега . Его несло вдоль берега, он бросил оборудование и решил видимо доплыть и не доплыл
Верхушку ещё можно отцепить, а вот доску точно бросать не надо. Мало того, что она плавает и за неё уцепиться можно, так на ней самой хоть руками грести можно. С доской можно и против отбойного течения (тягуна) попробовать пройти, в отличие от просто телом в воде в "врукопашную".
Непрочитано 17.05.2025, 20:39
#408
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
зато на доске против отжимного ветра не выгребешь. видел сапера, которого уносило в море. максимум ему удавалось оставаться на месте, пока за ним моторка не пришла
Непрочитано 18.05.2025, 07:55
#409
Hollandec
Аватар для Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
swimmer45,
Да да это понятно, но в этом случаи с гибелью человека ( начинающего виндсёрфера) всё было просто и трагично , его несло вдоль берега и по всей видимости он решил бросить оборудование и добраться в плавь... Скорей всего началась паника ......
Учебная доска , это широкая доска грусти не удобно.
Здесь надо отметить , что на воду его повела девушка которая не инструктор , но с которой он приехал ...
Ветер поднялся сильный и течение в том месте тоже сильное, она его оставила на воде а сама пошла на станцию за помощью, нашли его на следующий день...(((
Делаем выводы....
Непрочитано 19.05.2025, 00:22
#410
swimmer45,
Делаем выводы....
Дима, а чо не назвать места трагедий?
У меня складывается понимание из твоих постов, что не опытный ушел в Муй Не, а опытный в Эль Медано? Так?
Показательно, что оба спота далеко не "дикие" и там много людей, но тем не менее люди гибнут.
Непрочитано 20.05.2025, 06:56
#411
Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
burashkache,
Альберт , да именно так.
Есть разница у этих трагедий и общее , Эль Модано ушёл на свой страх и риск в Муй Не , не инструктор повёл начинающего в сильный ветер вдоль берега.
Здесь вывод какой, не надо уходить одному и всегда должен быть спас жилет или как правило жилет антишок...
И случай в Май Не показал , что при определённых обстоятельствах человек может потерять адекватность с точки зрения безопасности ...по причине отсутствия опыта , оставить оборудования и поплыть до берега .
Думаю что в этом случаи сети и крабаловки могли сыграть свою роль ..
Непрочитано 20.05.2025, 10:43
#412
swimmer45
Благодарностей: 9
Если стоять, то да. А если сидеть, да весло ещё с двух сторон с лопастями будет, то ветер должен быть слишком сильным, чтобы такого сапера перебарывать. Практически штормовой. Когда такая погода, то в воду лезть не надо.
А если лечь и грести руками, то вообще сопротивления почти не будет, если ветер не очень сильный. Скажем, до 10 м/с постоянного ветра нормально даже руками выгребать сильнее, чем тебя уносить будет. Если, конечно, не километр грести надо, а лишь пару-тройку сотен метров до берега.
Непрочитано 20.05.2025, 10:56
#413
swimmer45
Благодарностей: 9
swimmer45,
Делаем выводы....
Ну, если запаниковать и неправильно всё делать, то и в стакане с водой захлебнуться можно. Я сам плаваю обычно один. Недалеко есть иногда разные рыбаки, яхтсмены, пароходик иногда проплывает, но если что случится, рассчитывать надо только на себя, ибо посторонние могут сами запаниковать и ничего лучше не придумать, как лишь позвонить спасателям или просто в полицию. В лучшем случае. Пока там дойдёт до непосредственно тех, кто может спасти, уже три раза утонешь.
Вы лучше скажите, можно ли надеть вот такой спасжилет в воде? Хочу в новом сезоне потренироваться на мелководье, где до дна метра 2 будет. Т.е. где можно быстро догрести до берега. Просто брошу жилет в воду, сам туда же, и попробую надеть его в воде. Это расчёт на то, что если я на своём надувном Аэроплане вдруг прокол получу или ещё чего скажем в полукилометре от берега. А кроме доски больше нормальной плавучестью ничего из оборудования не обладает. И вот и доска за 10-20 секунд потеряет плавучесть и пойдёт на дно. Уже пытался - в панике жилет за 10-20 секунд надеть практически нельзя. Особенно, если на неустойчивой доске находишься. Почему жилет в это время не на мне - не спрашивайте. Может, я отдохнуть решил, полежать на доске, позагорать, сняв жилет на время.
У этого жилета есть лямки под бёдрами. Именно они и держат. Те, что на пузе защёлкиваются - эти почти не держат, а просто для более плотного облегания. Если в таком жилете прыгнуть в воду с незастёгнутыми под бёдрами лямками, то жилет с большой вероятностью просто уйдёт выше плеч - т.е. просто слезет с вас. Особенно, если ещё и руки выпрямить - такое бывает, когда ныряешь с вытянутыми вперёд руками. Жилет можно просто остаться позади вас. Поэтому вопрос - можно ли одеть все лямки в воде. Сначала подбедренные, потом на пузе застегнуть. Скорее всего, придётся какое-то время даже поднырнуть. Поэтому лучше надевать такой жилет в воде, вдохнув воздух.
Такой жилет, насколько я знаю, наполнен поролоновыми вставками, которые воду не пропускают. Т.е. он может держать на воде часами. Но надо быть в сознании, чтобы голову под воду не перевернулась - т.е. надо хоть немного, но поддерживать себя в нужном положении.
Непрочитано 20.05.2025, 11:01
#414
swimmer45
Благодарностей: 9
Кстати, вот с таким жилетом и трапецией можно сёрфить? По идее, трапецию под жилет надеваешь, а крюк может торчать спереди между двух половинок жилета. Если же трапецию поверх жилета надевать, то её надо явно на размер больше брать, и она не так плотно сидеть будет.
Непрочитано 20.05.2025, 11:41
#415
Серфить можно хоть со спасательным кругом, хотя толстый жилет будет мешать зацепляться, придется рукой помогать. Но ясное дело, чем больше такой неуклюжести, тем меньше кайфа, оттого большинство носит нечто компактное в обтяжку или без ничего, только в волну иногда одевают шлем.
Главный мотив должен быть не жилет, а не ходить в одиночку, особенно в отжимняк, иметь хотя бы друга с биноклем на берегу. Можно, конечно, на свою мобилку надеяться, но это не стопроцентно. Вообще отчаянные перцы ходят соло и в море и в горы, и далеко, но это совсем другой уровень риска и поиска острых ощущений. Ушел таким путем - сам виноват, если что.
Непрочитано 20.05.2025, 14:09
#416
А зачем, если есть специализированные жилеты?
Непрочитано 20.05.2025, 14:14
#417
Сообщение от Lilo Посмотреть сообщение
А там к примеру болота на многие километры, или отвесные скалы, или белые ходоки,
Кто такие "белые ходоки"?
... или без ничего, только в волну иногда одевают шлем.
В жилете немного теплее. И еще там часто есть карман - для шкотиков. И еще, на внутренней стороне есть место, где можно написать имя и телефон. Найдут тушку - позвонят родственникам, чтоб не волновались.
Непрочитано 20.05.2025, 14:45
#418
Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
swimmer45,
Зайдите на сайт к примеру магазина Марабу и купите специальный жилет.
Был случай, катаюсь смотрю девушка знакомая висит на месте и не поднимается.
Подошёл спросил, оказалось (просто ) ногу судорогой свело водный старт сделать не может, было рядом с берегом потихоньку вместе догребли...
Непрочитано 20.05.2025, 14:47
#419
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
А если лечь и грести руками, то вообще сопротивления почти не будет, если ветер не очень сильный. Скажем, до 10 м/с постоянного ветра нормально даже руками выгребать сильнее, чем тебя уносить будет. Если, конечно, не километр грести надо, а лишь пару-тройку сотен метров до берега.(*с) Греб как то на Должанке в отжимной ветер, было очень трудно(хотя физически развит)),swimmer45, пока не попробуешь , не поймешь)
Непрочитано 20.05.2025, 15:05
#420
В жилете кормфортнее, но это лишь пассивная безопасность. Главнее активная безопасность - организация мероприятия, связь, транспорт, ежели что. Тренировка стремных случаев, плавания, дыхания, психподготовка. От этого всего жилет не должен отвлекать, создавая иллюзию безопасности. Аналогично шлем в горах или там запасной парашют. Не попадавшие в траблы индивидуалы именно этим грешат: купят обновку и успокаиваются до поры.
На последнюю лихую фразу отвечу чернухой из своего прошлого: инструктаж по ТБ для начальников партий перед полевым сезоном: "Мне все равно, как вы там будете работать, в жилетах или без. Мне важно, чтобы все ваши трупы были в спасжилетах."
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
