Непрочитано 02.08.2010, 14:35
Raindog
С петлями понятно, там практика и чувство баланса. Сначала переброска паруса, потом выход из свича? А если без петель? Передняя нога впереди шарнира как для оверштага или нет? На какой ноге вес и какой ногой задается вращение доске при наклоне паруса вперед? После доворота мачту в вертикальное положение и потом уже идет смена ног? Как оптимально переступать чтобы не закренить малообъемную доску? Есть ли нюансы при выполнении на маленькой доске с парусом более 7м2?
В теории всё понятно, но получается один из трех и то коряво. Большинство видеоматериалов как назло показывают вертолет на относительно больших досках.
Raindog вне форума Ответить с цитированием
