Да, такое только заваривать. Вмятину на плоской поверхности BIC Sport Core я просто заливал двухкомпонентным эпоксидным клеем Момент, на несколько лет хватило. Потом повторно залил.
Видел как то в продаже ремонтные стержни из полипропилена, они диаметром как термоклей под пистолет. Смотреть в автомагазинах продающих материалы для ремонта бамперов. Там бывает в продаже разный пластик. Надо или найти информацию в инете какой пластик применялся в конкретной доске или отрезать кусок поврежденного и методом подбора подобрать такой же пластик. Иначе может отлететь. И может быть проблема с деформацией наполнителя доски от сильного нагрева и образоваться дыра внутри, от которой потом доска может сложится под нагрузкой.
Как вариант вырезать повреждение, тонкий перфорированный металл (дюралюминий например) или углепластик на заклепках для усиления и сверху стеклоткань на эпоксидке.
