Непрочитано 05.04.2023, 20:13
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
***Думаю какой вариант лучше:
1. Как обычно, клею один слой стекла на палубу и на него шпон, вакуум.
2.Клею один слой стекла на палубу, на него шпон и сверху ещё слой ткани, вакуум.***
Я делал так: стекло + 5мм пеноплекса "фундамент" + шпон. Доска сезон откатала, все норм. Да, под ноги стекло 2 слоя. Пеноплекс клал чтобы разнести стекло и шпон и увеличить жесткость. Опять же если класть только шпон, то любая коцка дает доступ к шариковому пенопласту и пойдет набор воды. А у пеноплекса поры закрытые. Делал с вакуумом за 2 раза.
Обычно чем "дольше" смола, тем она потом крепче.
я смотрел характеристики, разницы нет.
