Непрочитано 04.04.2023, 09:48
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 84
Время гелеобразования у Карбон-лайт около 5часов, и это при 25 гр. Я же врубил м.радиатор на полную, и довел темп. в помещении до 28гр. Уже к вечеру, спустя 9 часов, смола местами затвердела и я выключил насос. Сегодня снял "одеяло" из перфорированной пленки и синтепона. Видно сколько смолы оказалось лишней.
Смола еще липнет, но уже почти твердая. Дня через два можно будет обработать борта.
Поделюсь своим способом:
мешок с одной стороны запаиваю паяльником через малярный скотч (чтобы не прилипал паяльник) в две линии.
с другой стороны липкий герметик-скотч шириной 15-20мм (из Леруа, зеленый), трубку в угол на тот же скотч и прищепкой для верности.
разделительный слой - подкладочная ткань (капрон) впитывающий - синтепон.
Вакуум через регулятор в пределах -0,15-0,35 атм
Я тоже так вначале делал( всё на герметике и шланг в углу), но для повторного использования пакета, нужно резать одну сторону и снова клеить...
