Пока ткань сохнет, расскажу как я делаю deep tuttle box. Я уже показывал в другой теме,
https://raceyou.ru/showthread.php?t=39994&page=3
как я делал ДТ, но сейчас хочу сделать лайт версию.
Итак, в Мерлене купил 3 терки по штукатурке размером 14х28см. Они из ППУ- легкие, прочные и недорогие. 450р. за три шт. Причём их толщина совпадает с диптатлом.
Спиливаем ручки , рисуем татл, а заодно и расположение будущих винтов.
Размечаем отверстия под головки винтов: у старборда -это эллипсы 6х3см . Режем.
Склеиваем одну половинку. Прокладывая между частями с.ткань. Я клеил КДА. Она сохнет в два раза быстрее Карбона-лайт. Вырезаем эллипсы.
Прикручиваем к фанере с пленкой, на два черных самореза, болванку татла.
Еще раз проверяем всё вместе.
Обклеиваем татл
https://youtu.be/rpfZXUwUSpY?list=PL...ZRYBQUH_Ss&t=3
И перед тем , как склеить обе части, расширяем колодец, чтобы в нём поместился татл обмотанный тканью. Укладываем внутрь стеклоткань для связи с палубой.
Склеиваем обе части и зажимаем струбцинами. Не забываем подложить пленку, чтобы не приклеились бруски. Заливаем в эллипсы смолу, заполняя все пустоты. Но только не под завязку. На 5-10мм выше колодца. Нам ещё нужно место для крепления татла к палубе. Чтобы ткань держалась на стенках эллипс. отверстий, затолкайте туда плёнку.
Deep tuttle box весом 810гр. готов!
Выковыриваем болванку. Чтобы было легче это сделать, можно болванку перед оклейкой смазать чем то.
Проверяем.. Идеально))
Сообщение от 197
Сейчас заканчиваю доску 110л 150/70см с направляющими, без колодца.
Интересно, сколько слоев ткани и какой плотности в твоей конструкции?
