Непрочитано 28.03.2023, 10:14
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 84
Доска для вингфойла сделанная своими руками
Виндсерфинг - это прикольно, но может в этом сезоне попробуем винг, сказала моя дочь, и показала мне ролик , где Бальц на вингфойле выписывал кружева над озером Сильвертон.
Круто, сказал я, и вспомнил, как в прошлом году на Должанке взял в прокате винг. Как еле догнал доску, улетевшую у меня из под ног, из за мешающего плыть винга. Мне почему-то дали обычную швертовую, без лиша. Вспомнил ощущение нелепости от управления этим надувным матрасом, который так и норовил улететь в небо вместе с тобой ...
Пап, ну ты как? Попробуем?
С другой стороны у меня есть фойл( суперкруиз с коротким фюзом), который со слов Старборда подходит и для вингфойла. В гараже осталась не использованная заготовка для виндфойл доски, которую я не успел выбросить. А винг, в конце концов, можно и заказать.
Ок! Правда, ты так и не научилась глиссировать.. Но говорят для вингфойла это и не нужно, можно научиться летать и без этого...
Итак, получив "техзадание", я приступил к постройке доски для вингфойла.
Пробежавшись по сайтам почётных брендов, отметил последние тенденции шейпа; плоское днище без дабл конкейва , вогнутая палуба, маленький рокер и острый, прямоугольный рейл.
Для обучения девушки(55 кг), а может и заодно предпенса (83 кг), объема доски 105-110 л думаю будет достаточно.
Убрал с таблетки всё лишние( было 190х68х13). В итоге похудела до 1850г.
Неохота было связываться с переходником с диптатла на US box, поэтому решил рискнуть и сделать фиксированное положение фойла. Думаю без ножных петель, возможность двигать фойл, не так уж и важна. Ну по крайней мере для обучения.
При плотности ППС 17кг\м3 - это 1.85/0.017=108л. Размеры будут 171 х 68 х 11. Узковато конечно, но может благодаря этому доска будет быстрее взлетать.
Таблетка склеенная из нескольких листов - это зло. А именно швы без клея.
Эти пустоты надо обязательно шпаклевать до ламинации. Я добавил в ПВА пенопластовые опилки и получилась "шпаклевка", которой легко заделать все дыры и можно шкурить не боясь повредить таблетку.
Последний раз редактировалось Alexstepper; 31.03.2023 в 15:56
