Гик Мауи Сайлс. Ремонт прокладки оковки .
Недавно в поездке в Анапу под хороший прогноз, развалилась и выпала серая прокладка между гиком и передней оковкой. Оковка начала ползать, стучать, и рвать оплётку. Опрос показал, что прокладка эта- больное место, в запчастях нет.
Решил сделать на месте, из подручных материалов.
То есть, герметик -прокладки и стеклоткани.
Разобрал и снял оковку, смазал место установки маслом, что было под рукой, вырезал из ст/ткани две полоски шириной как прокладка, пропитал их герметиком обильно, уложил их на место прокладок, собрал оковку, часть герметика вылезла наружу. Ещё добавил герметик, чтобы получить валик около 4-5 мм по краю оковки, обтянул болты оковки ,но не до конца.
Подождал сутки, аккуратно провернул оковку, чтобы сорвать ее с гика, и дать вращаться, после чего немного подтянул болты.
Теперь жду ветер в Благе )
Надеюсь, кому и пригодится.
