Непрочитано 22.08.2022, 12:00
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Тема много раз обсуждалась. И вот снова. Если вы на каталке на 1-2 недели в гостишке/палатке/базе, то обязательно берите с собой ремкомплект: кусок стеклоткани, экспрессэпоксидку (в блистере, в шприцах), клей космофен, гидроизоляционный скотч, стрейчпленку, капроновые нитки, иголку, шило, кусок наждачки, обломок ножовки по металлу, хороший нож, можно канцелярский, термоусадку, зажигалку, питьевую соду (объем спичечного коробка) - обязательный набор
кусок парусной ткани, клей для виниловых пленок, стержень G10 8мм или стеклопластиковая трубка от палаток, кусок алюминиевой трубки диаметром 10 стенка 1 мм - желательный набор.
Много места и веса не займет. У меня - оч.маленький пластиковый чемоданчик из Мерлена. В который также входит налобный фонарь, зарядки для телефонов и пауербанка на 14 Ач, ледлента, и пр. мелочь
Теперь по порядку что для чего.
1. Доска. Хлопнули по носу/по боку/погрызли гризли. Отвинчиваем пробку, вставляем насос для кайта/матраса с узкой насадкой (тоже не забудьте), качаем. Если трещина пузырится - поздравляю Шарик, ты балбес доска набрала воду. Желательно качать, пока пузыриков не станет. Если дует и катадза очень хочется, берем канцелярский нож, аккуратно расшиваем трещину и заливаем космофен, поджимая пальцами, чтобы края выровнялись. Поверьте, скорее теща вам печень съест, чем космофен пенопласт. Когда края играть перестанут, в швы сыпете немного соды и также заливаете космофеном. Образуется полимер - достаточно прочный. Всё, можно бежать, катадзе. Если не дует и жена не зовет на экскурсию, вышкуриваем место повреждения, также фиксируем корку космофеном, сушим на солнце, накладываем заплатку из стеклоткани на экспрессэпоксидку. Обжимаем стрейчпленкой.
2. Лата паруса. Хлопнули у входа в упор - зачищаем место слома, обматываем скотчем. Берем стеклопластиковый стержень, отрезаем длину сломанного кончика и наращиваем со стороны натяжителя. Место стыка соединяем алюминиевой трубкой по 2-2,5 см в каждую сторону. Обжимаем термоусадкой.
Хлопнули посередине - также соединяем стеклопластиковым стержнем по 3-5 см в каждую сторону, чтобы он не болтался, уплотняем термоусадкой.
Хлопнули плоский элемент латы по центру - поздравляю Шарик, ты балбес тоже лечится. Правда придется искать дрель и болгарку. Из стержня болгаркой с зачистным диском точим новую лату, можно на глаз. Обломок высверливаем сначала сверлом 2-3 мм, потом 5-6, потом 8 мм и вклеиваем новую. Гемморойно, но я знаю людей которые так сделали и... забыли. Так и катаются.
3. Парус. Прилет в окно и полный 3,14zдец - нет, не полный. Берете парусину и клеите на клей для винила (какой то БФ, гуглите) полосой по 25-30 мм в каждую сторону от разрыва с двух сторон. После высыхания прошиваете Z швом вручную. Долго и нудно, не спорю. Мелкие порезы лечатся скотчем.
4. Мачта. Щас кто-то подумает - ну-ка, ну-ка... А хеR там, мачты не лечатся. Только если мелкая трещина в основании нижней или верхней половины и вы вовремя ее увидели. Мотаем очень туго капроновими нитками и заливаем космофеном. И молемся, чтобы держало.
5. Гик. Если сломалось на прямой - ваше счастье. Ищите деревяшку покрепче, строгайте поточнее и вставляйте. Гику все равно 3,14здец, а так хоть докатаетесь )))
