Непрочитано 17.06.2022, 00:41
#106
FreeHW
Talking
Сообщение от AK_Windserfing Посмотреть сообщение
Привет друзья!
Сегодня хороший ветер был. Около двух часов получилось покатать. Матчасть та же(надувной аэроплан, 8.4 парус). Появились вопросы. Разгоняюсь, начинаю отходить назад и доска заметно начинает тормозить. Скорость сбрасывается. Перемещаюсь передней ногой к шарниру, возвращаю заднюю на место и скорость опять резко нараст неает. Но в такой стойке тяжело удерживать парус. Начинаю отвешиваться, отходить и снова сброс скорости.
Лучше вообще по доске не ходить, пока не вышла на глисс
Непрочитано 17.06.2022, 03:33
#107
Благодарностей: 495
Привет друзья!
Сегодня хороший ветер был. Около двух часов получилось покатать. Матчасть та же(надувной аэроплан, 8.4 парус). Появились вопросы. Разгоняюсь, начинаю отходить назад и доска заметно начинает тормозить. Скорость сбрасывается. Перемещаюсь передней ногой к шарниру, возвращаю заднюю на место и скорость опять резко нарастает. Но в такой стойке тяжело удерживать парус. Начинаю отвешиваться, отходить и снова сброс скорости.
Не отходи назад, а наоборот поставь заднюю ногу поближе вперед, там где "фокус" обеих ног. Опирайся ей, а переднюю вставляй в петлю. Начинай опираться передней, аккуратно, следи чтобы доска не начала уваливать, подруливай легким карвингом наветер. Обычно тут уже идет разгон и глиссирование.
Переступай задней вот так /\/\/, доползи до задней петли и воткнись. И тут уже идет полное глиссирование. Цепляй трапу.
Непрочитано 17.06.2022, 07:03
#108
AK_Windserfing
Аватар для AK_Windserfing
Weight: 86 kg.
На задней ноге стоишь. Небось и нос гуляет как метроном. Почитай темы на форуме как пользоваться трапецией и тактике выхода на глисс.
Хотя "надувной матрас" вызывает у меня лёгкий скепсис, суррогат какой-то. Весёлые рожи профиков, которые рекламируют этот пляжный девайс, лихо прохватывая по голубой воде -рекламный трюк.Эти и на гнилой дощечке глиссанут - это их профессия.
Нет, нос не гуляет. Мышечной координации пока нет, поэтому отходя назад, парус немного наклоняется назад и доска начинает поворачивать (что понятно). Но нос не гуляет.
Давал Аэроплан форумчанину, ему понравился, "на удивление, хорошо идет".
Спасибо, бум пробовать. Но если честно, до вчерашней каталки не стояло "выйти на глисс". Видимо так склалось ). И мне чертовски понравилось.
AK_Windserfing вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.06.2022, 15:10
#109
Благодарностей: 495
С набором скорости, верхушка постепенно закрывается, чтобы держать правильный угол атаки ~15-20 грд отн вымпельного ветера и, с входом в петли наклоняется назад. Чтобы доска не приводилась, это надо компенсировать наклоном верхушки наветер, другими словами, направить МФП подветер.
Все три телодвижения согласованы со скоростью.
С набором скорости верхушка мачты в плане как бы уходит в сторону 4 часов (нос доски на 12 часов).
Это все получается естественным образом при отвешивании.
Ну дык
Непрочитано 17.06.2022, 19:19
#110
Отходят назад и в петли, которые стоят радикально сзади и на борту, для максимальной скорости. А для первоначального освоения лучше чтобы доска не гарцевала на пятке, а шла ровно. Так к тому же дольше будет держаться глиссирование и меньше будет тянуться сзади волна.
Непрочитано 07.07.2022, 20:30
#111
AK_Windserfing
Weight: 86 kg.
Привет друзья!
Сегодня после продолжительного катания на Аэроплане, опять попробовал Монстра. После нескольких кувырканий (была волна, ветер метров 5 в сек.) получилось пройти метров 30 туда сюда пару раз. Монстр конечно другой от слова совсем. Порадовало, что все таки я смог. С каждым метром все увереннее и увереннее. Теперь надо учиться на нем разворачиваться. Ибо при попытке разворота я всегда падал. Мозг еще не "вкурил" как что делать. Монстр тонет носом, чуть не так ставишь ногу борт уходит под воду и я опять падаю. Устал сильно. Но в целом доволен. Если в прошлый раз совсем не получилось, то в этот я хоть как то проехал. Метров 30 только потому, что испугался не вернуться.
Вопрос, на Монстре "наждак" о который при частых падениях лохматиться нижняя шкаторина, что совсем не гуд. Как то можно воспрепятствовать?
Непрочитано 07.07.2022, 21:35
#112
Вопрос, на Монстре "наждак" о который при частых падениях лохматится нижняя шкаторина, что совсем не гуд. Как то можно воспрепятствовать?
Можно. Не падать.;
Если серьёзно, то учиться не тащить парус по палубе при подъёме, это основная причина истирания.
Непрочитано 08.07.2022, 08:37
#113
AK_Windserfing
Weight: 86 kg.
Можно. Не падать.;
Это сразу пришло в голову, но на первых порах не выходит )).
Непрочитано 08.07.2022, 16:55
#114
Благодарностей: 495
говорю-же, отвинти петли. особенно задние. передние могут пригодиться для разгона. А в полете просто стой на палубе.
Непрочитано 08.07.2022, 17:08
#115
AK_Windserfing
Weight: 86 kg.
Так задних и нет. Только передние стоят.
Фойл я пока побаиваюсь ставить. Монстр с плавником 49 см. А он постабильней не будет с фойлом?
Непрочитано 08.07.2022, 18:12
#116
Благодарностей: 495
с фойлом все стабильнее. Нога как большой плавник. Фойл как большое днище в районе кормы.
что такое Монстр?
Непрочитано 08.07.2022, 18:48
#117
AK_Windserfing
Weight: 86 kg.
что такое Монстр?
Simmer Monster 136, досочка моя. Пытаюсь уже на ней что нибудь делать. К ней как раз фойл и был куплен.
Непрочитано 08.07.2022, 19:34
#118
Благодарностей: 495
230 х 86 при таких размерах стабильности должно быть достаточно и для плавника и для фойла. Работай над собой! :)
Аэроплан подлиннее. И он ударопрочный. Поэтому я бы рекомендовал учиться на нем. А то разобьёшь своего монстра. :)
Непрочитано 10.07.2022, 15:41
#119
AK_Windserfing
Weight: 86 kg.
Доброго всем!
Поиск на смартфоне не работает по форуму почему то, спрошу в своей теме. Пришла защита на нос, чем ее к доске приделать/приклеить?
ID:	61072  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.07.2022, 01:34
#120
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Герметичном силиконовым. Наносишь колбаску по контуру защиты, потом прижимаешь, но не сильно, чтобы миллиметр не доходила до доски, для амортизации удара. Только снимать потом - ещё тот гемор. И след останется.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
