Непрочитано 29.06.2022, 09:28
Сообщение от MotoMax Посмотреть сообщение
Может кто подскажет? Этот упор отдельно от мачты? Снять можно?
Ничего снимать не нужно.
Аккуратно отрезать лохматые части.
Найти ненужную верхнюю часть другой мачты (или низ СДМ, если подойдёт), неважно, сколько у неё будет карбона, просто больше карбона - меньше дополнится вес. Главное - чтобы обрезок можно было засунуть внутрь ремонтируемой части.
Не промахнуться с обрезанием жертвы! Сама мачта внутри конусная, а наконечник может оказаться внутри цилиндрическим, а обрезок внутрь будет везде конусный и лишнее придётся сошлифовать.
Чем точнее получится состыковка - тем крепче будет держать.
От места облома в обе стороны должно быть минимум 3 диаметра мачты длина вставки. Вставку в наконечник можно сделать на всю его длину, там будет гораздо больше 3-х диаметров.
Вставка должна входить очень туго, лучше, чтобы она даже не до конца забивалась в мачту при примерке (что делать нужно регулярно при шлифовке/ подгонке). Дело в том, что при посадке на эпоксидку вставка зайдёт гораздо легче, может даже проскочить дальше, чем нужно.
Если сошлифовалось с внутренней части слишком много, в эту вставку нужно забить ещё одну вставку (естественно, на эпоксидке). Вторая вставка должна быть короче снизу на 4-5см.
После желательно намотать поперёк мачты нить карбона или стекла (да даже лавсан подойдёт в крайнем случае), смоченную в эпоксидке, в районе стыковки обломков, на 4-5см в обе стороны, по миллиметру суммарной толщиной, чтобы в месте стыковки не пошли продольные трещины. Продольного усиления внешней части не делать, его всё равно разорвёт. И никаких колец усиления сверху не надо, только хуже будет.
