Weight: 94 kg.
Слишком длинная лата у нового паруса
Други, помогите!
Купил себе новый парус Severne NCX 7.5, при набивке столкнулся с проблемой: все настройки luff-ext-boom соблюдаю, мачта "родная" и так далее, 5-я лата сверху (она же 2-я снизу) слишком длинная, заходит под мачту в мачт-карман, парус не перекидывается с галса на галс от слова совсем, даже при сильном ветре на ходу. Вытягивание по гику не помогает. Парус бескамберный, чтобы наладить перекидывание, пришлось специально "перенабить" по мачте, твистуют верхние три-четыре окна почти до самой мачты, но так не дело. Причём к примеру 4-я и 6-я лата нормальные. Ослабил лату ключом, уже волны на парусе, а всё равно лата длинная, при этом она не сломана. На форуме не могу найти инфу по конструкции лат внутри, может как-то можно внутри лат-кармана "оголить" лату, укоротить без отпиливания, а затем обратно в рабочее положение.
Помогите советом.
