Непрочитано 01.06.2022, 16:54
#541
Я про размер крыла фойла спрашивал. Даже на 1500 при ветре 12 уз надо сильно махать.
Непрочитано 01.06.2022, 21:23
#542
Благодарностей: 480
Что то странно. Я при 6м/с с вингом 6кв.м. вообще не вижу смысла махать, что на 2200, что на 1480. Всё автоматом разгоняется и взлетает, ну может разок другой фойлом качнуть, что бы отлипнуть. Я конечно полегче, но и дрищ ещё тот. Может у тебя доска тормозная?
Непрочитано 01.06.2022, 21:58
#543
Хм. Завидую! У меня на 14 уз все само взлетает.
Доска формулоподобная. Короткая, 190 см, ширина 85 где-то. На низкой скорости тормозит. Может в этом причина.
А у тебя какая доска?
Непрочитано 01.06.2022, 22:32
#544
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Это огромная доска и подозреваю тяжёлая. У меня Naish Hover 95 литров, достаточно объёмная чтобы не тонуть подо мной и очень лёгкая, легче любого виндсерфа. По маленьким фойлам я не шарю, ставлю 1500 только на сильный ветер, скорости 1900 в лёгкий ветер вполне хватает - не в гонках участвую. И вообще не вижу смысла устраивать себе гемор в обучении, если можно на больших фойлах закатать технику, разучить повороты, начать падать не каждый 2-й галс, а каждый 20-й - глядишь и проблем с перезапуском маленького Фойла будет меньше.
Непрочитано 01.06.2022, 23:50
#545
Огромная.:) Это моя "зимняя" доска. В нашей воде синкеры становятся актуальны в июле/августе. И то зависит от направления ветра.
Моя доска близка по размерам к Naish Hover 125. Вес 9 кг.
Наверное все таки крыло 1900 дает тебе достаточно лифта, чтобы отлепить доску от воды на меньшей скорости.
Вопрос, еще раз, если с крылом 1500 я раскочегариваюсь с пампингом от 12 узлов, то от скольки я буду с крылом 2000?
Непрочитано 02.06.2022, 08:30
#546
Благодарностей: 480
Хм...
У меня доска RDD Beluga 170 105л. Литража и ширины мне хватает, что бы не купаться в ледяной воде. Разгоняется на взлёт очень бодро, но для этого надо занять правильную позицию на доске. Т.е. не передавить ни нос ни корму.
... Вопрос, еще раз, если с крылом 1500 я раскочегариваюсь с пампингом от 12 узлов, то от скольки я буду с крылом 2000?
Скорей всего особой разницы не будет. Разве что закисоны будут легче проходиться. Каждые пара узлов вниз от 12-ти, будут требовать увеличения всего набора - фойл/винг. И достаточно кардинально - фойл до 2200-2400/винг до 7,5-8м.
Непрочитано 02.06.2022, 10:57
#547
Благодарностей: 358
Если отвлечься от разницы между парусом и вингом, то между моими 1200 и 2150 разница в скорости начала подъёма доски: 18км/ч и 14км/ч. Насколько я понимаю, можно ожидать ветер выхода вместо 12 узлов - 11, в лучшем случае 10 узлов. Если продолжать махать после взлёта, что с вингом в полёте гораздо удобней, чем с парусом, то можно попытаться с подскока разгрузить фойл от веса тушки и выходить каждый раз при 10 узлах.
Собственно, яростный пампинг намного эффективней увеличения площади, но нужно учитывать, что с ослаблением ветра сила тяги падает по квадратной зависимости чисто теоретически, а на самом деле при ослаблении ветра наступает такой момент, когда отброшенный парусом воздух меняет и направление, и скорость ветра в зоне не только сзади, но и спереди, пока скорость доски не набралась, в результате пампинг становится бесполезен. Особенно это характерно для коротких порывов, когда после пары махов тяга просто исчезает.
Это косвенно подтверждается тем, что у многих, если не у всех, существует довольно чёткий ветровой порог выхода при конкретной матчасти, например, 10 узлов - и ни копейки меньше, а не диапазон 8-12 в зависимости от удачности сочетания условий.
Это только присказка...
Я к тому, что без пампинга разницы в выходе между 1600 и 2000 может и не быть, а с пампингом - радикальная, за счёт более низкого порога скорости взлёта, особенно если удастся миновать (уменьшить) горб сопротивления доски.
Непрочитано 02.06.2022, 18:36
#548
Блин, чувак распампывается в 6 узлов , вингом 3.6м, на фойле 890 см2. Доска 100 л.
И там его отец летел под 5-кой.
Непрочитано 04.06.2022, 22:54
#549
Благодарностей: 358
Сегодня сменил ради любопытства крыло 2150см2 на старое 780см2, оставив верхушку 6,7 и ещё раз убедился, что меньше крыло - нужен больше парус.
Если точнее, ФЕ всё-таки Формула и требует формульных парусов пока крыло не поднимает. А оно не поднимает при скорости менее 20км/ч, что предполагает сначала выход на глисс, что в свою очередь требует хорошей мощи. Конечно, крыло всё-таки тянет вверх, поэтому верхушка 11-12м2 не требуется, но 9-10 точно надо, 6,7м2 для такого случая явно не подходит.
Это я к тому, что в итоге при неизменной площади верхушки (неважно, винг или парус) увеличение площади крыла однозначно приведёт к более раннему выходу или к меньшему ветру выхода. Вот будет ли это заметно на глаз - вопрос интересный.
Непрочитано 05.06.2022, 00:28
#550
Сегодня ветер был покрепше (12 уз с порывами до 16 а иногда и 18), катался без проблем, взлетал на порывах.
Да, большее крыло это обоюдо-острый вариант. С одной стороны взлет на меньшей скорости, с другой стороны меньшая крейсерская скорость создает меньше вымпельной тяги. Надо как-то тренироваться пампать технично и физуху укреплять.
Про гик. Заметил, что стал вылазить спереди. Слава богу не полностью, но раз до половины головы вылез. Лямки пришиты слишком широко и не держат. .
Пришлось привязать шкотиком спереди тоже. Хорошо хоть сверлить ничего не надо.
Непрочитано 07.06.2022, 13:23
#551
NikolayUB
Small board balancer
Этот ваш винг - жесть нереальная,, стоит при падении вингу оказаться между грудью и доской - доска потерена :) Видимо и доску придётся к себе привязывать. Зато я освоил вингободидраг, в третий раз даже обогнал доску и встретил её раньше утыкания в берег. На крыло один раз поднялся, но это в задачу первого раза не входило. Нужно было просто вернуться в точку старта не пешком. - за 3.5 часа выполнено. На следующий день болит много мышц о существовании которых я не подозревал.
Непрочитано 07.06.2022, 13:40
#552
Благодарностей: 480
NikolayUB, что за пируэты? А лишь страховочный к доске не судьба привязать? Зачем искушать?
Непрочитано 07.06.2022, 13:45
#553
NikolayUB
Я все понимаю, просто первый раз не подумал, что без лиша будет так плохо, хоть сухой гидрик догадался одеть
Непрочитано 07.06.2022, 14:05
#554
Благодарностей: 480
Физуха дело нужное, но с вингом, по моим наблюдениям, вторичная. Вот техничность - да. Бывает, что вроде есть порыв, машешь, а упора в воздухе нет, не разгоняешься.
Между размерами крыла и фойла должен быть баланс. У тебя похоже винг часто в режиме передоза трудится. Может по этом гик вылезает и выворачивает его? У меня пока никаких проблем с гиком не было, уже специально присмотрелся.
Непрочитано 07.06.2022, 16:25
#555
бодидраг (вместо лиша) практикуют прыгуны, т.е. опытные ребята. А так чтоб стать на доску в первый раз, и сразу без лиша, ну это ты герой!
Какие размеры матчасти?
Передоз. Ну как сказать. Бывает. Порывы 20 уз, не передоз.
Могут быть еще особенности пошива. В среднем страте смещение швов на мм может привести к увеличению угла загиба страта и к увеличению расстояния между передней и задней лямками, в которые вставляется гик.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
