Непрочитано 07.12.2021, 10:05
MikeS
Sail Number: RUS018
Club: Solo
Weight: 65-70 kg.
Благодарностей: 10
пылесос перегреется через 10 мин. в лучшем случае 30. Так то можно и компрессор для накачки шин купить и переколхозить - явно дешевле. но к этому всему надо клапан мутить, и сборник для лишней эпоксидки.
Я примерно так и предполагал.
Про устойчивость к УФ упоминают отдельно только на эпоксидке для серфинга, но она не самая жидкая по вязкости и не самая долгая по полимеризации. Впрочем, это ведь будет у меня подводная часть фойла, солнце не достанет. Кроме того, предполагается покрытие яхтенным лаком, который по идее от УФ должен защищать.
Я могу скинуть фотку своей эпоксидки. Вроде с комнатным отверждением, УФ стойкая, укреплял ею мачту карбоном (мачта целая была, но было подозрение на трещинку - решил, что проще дать два слоя карбоновым чулком, чем потом чинить всю мачту) - по результату если не накосячить с пропорцией - то прям звонкий карбончик получается.
