Непрочитано 12.09.2021, 00:48
Благодарностей: 499
Вот линк на все фотки с начала и до конца.
https://photos.app.goo.gl/hBZGjzoMt393bij46
Непрочитано 29.10.2021, 13:54
Благодарностей: 499
Врезал закладные для петель. Вчера обещали 17 уз, решил попробовать с плавником.
Приехал, а там дует 20 уз базового с порывами до 30. А самый маленький парус у меня 5.5. Поставил плавник 44см. Вышел. Ну че сказать. С плавником я не катался года 2 или 4. Уже не помню когда. А под парусом год. Короче как заново учился. Доску приводит. А чуть даешь лишку на мачту - нос тонет. Проехал 3 раза туда-сюда. Один раз даже заглиссировал! Но усилий все это потребовало немеряно. Очень капризная доска. В следующий раз поставлю плавник побольше. И ветер может будет поменьше. Или парус надо найти 4м.
С фойлом выйти побоялся. Если ставить на площадку, то нога будет сильно впереди, будет приводить. А вставлять в ДТ, фюз у меня коротконосый, баланс будет сильно задненогий.
Короче поставил фойл 1500 и вышел с вингом 6.5. Немного катнул. Жесть. Чуть прикроешь - рвет из рук. Откроешь - полощет, тяги нет. Стравил давление - стало получше. Но потом раздуло до 23 уз базового и стало темнеть, ну и я вышел.
По ощущениям, с вингом и фойлом, даже такими большими для этих условий, кататься гораздо комфортнее, чем под парусом и на плавнике.
(На этой доске, конечно. Была бы нормальная слаломка, было-бы нормально)
Непрочитано 17.11.2021, 16:31
Matros
Вингфойл
Weight: 94 kg.
Хочу
Raceboard, iQFOiL и гидрофойл. Кто захочет изменить свою запись пишите мне в личку с нужными параметрами (админ). Не пойму как и что надо сделать?
Matros вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.11.2021, 20:58
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
mm7, не собираешся новую доску строить? Будет чем зимой заняться. Если соберёшся не строй из головы, посмотри последние модели досок для крыла.
Вчера видел доску на Канахе: чувак взял прямоугольный кусок пенопласта, закруглил спереди, сзади всё полностью прямоугольно, никаких вырезов, понтовых обводов. Прямые углы везде. Завернул в карбон ... и всё. И летает себе без проблем. Толщина доски в корме около 15 см. Говорит это его спец-доска для слабого ветра.
Непрочитано 17.11.2021, 21:39
Сообщение от Matros Посмотреть сообщение
Хочу
Вот тут раздел по продажам гидрофойл-оборудования.
Непрочитано 18.11.2021, 00:41
Благодарностей: 499
Если и буду делать доску, то маленькую, прыжковую, на сильный ветер. Над формой, думаю, присматриваюсь к другим доскам ...
Я всегда смотрю другие модели. Но тоже имею представления о гидростатике и гидродинамике.
Эту доску построил "из головы", но основные мои требования были:
- достаточный обьем, чтобы держать тушку на плаву
- одинаковый баланс (с вингом) в водоизмесе и полете, чтобы не переходить при разгоне назад.
- отрыв потока от кормы на малой скорости.
- хороший отскок при "шлепках"
- достаточная ширина для фрирейса под парусом
- скос на кормовых вырезах для пампа с "выхлопом" струи назад
- на волнах не катаю, поэтому скошенные скулы вдоль бортов не нужны.
Вот и получилась такая формулоподобная доска.
Малая для прыжков скорее всего будет другая. Наверное овальная, с петлями и скорее всего тоже без скосов по бортам. С обьемом пока не определился.
Непрочитано 18.11.2021, 12:23
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 84
У старборда появились новые фойл доски 2022г. Вот винг винд модель. Странная длина у 125л. Может опечатка?
Непрочитано 18.11.2021, 14:19
Alexstepper
Благодарностей: 84
Измерил "шпионской" прогой размеры также свежего ФойлХ125- это опечатка.
Непрочитано 18.11.2021, 17:58
NikolayUB
Small board balancer
У них там две или одна дырка под шарнир? (передняя в синем круге может быть пробкой)
Update По сути это тот же windfoil https://windsurf.star-board.com/wind...indsurf-board/
которому мачтпогон заменили на одну гайку посередине и добавили закладные под петли для wing
Длина у них там на сайте 190 см для 125 литров (школьная геометрия по интернет картинкам рулит :))
Последний раз редактировалось NikolayUB; 18.11.2021 в 18:14
Непрочитано 18.11.2021, 18:51
При наличии рельсов двигать шарнир уже, видимо, считается лишним.
Непрочитано 18.11.2021, 20:01
NikolayUB
Вот эта доска на официальной странице https://windsurf.star-board.com/wind...-x-wing-board/
С рельсами понятно, что можно выкрутиться в пределах 10 см.
Однако, там и под виндсерфинговый фойл крепление есть и с ним уже никаких вариантов регулировки не остается.
Непрочитано 18.11.2021, 22:11
Смотря какой фойл и какой фюз. Есть фюзы, у которых можно менять место крепления мачты. Конечно, это всё ступенчатые варианты, в середину между двумя положениями не поставишь... И на 1/3 тоже...
Непрочитано 18.11.2021, 23:21
Alexstepper
Благодарностей: 84
Видно что одна, но скоро должна появиться еще одна дырка с кнопкой- Ок, я устал, домой. Включается электропривод))
Непрочитано 21.11.2021, 22:42
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Тоже начал ваять новую доску 205х80. Чуть короче чем предыдущие. Под шарнир 4 отв. М8. И решил попробовать ногу с креплением к доске в Deep Tuttle Box. Ну и отверстия под ногу с площадкой оставил...
ID:	59284  Нажмите на изображение для увеличения
саШОК вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.11.2021, 23:26
Благодарностей: 499
Сообщение от саШОК Посмотреть сообщение
Обычно фойлы с площадкой, типа СУП, вэйв, винг и тп, имеют небольшой вынос крыла от ноги. А фойлы с ДТ, обычно гоночные, с большим выносом.
Поэтому ДТ делают в том месте где плавник, а рельсы для площадки идут дальше вперед. Хотя некоторые доски сделаны с ДТ в середине рельсов.
У тебя какой фойл?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
